Текущее время: 05 ноя 2026, 22:07
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 16:56
Dmitry 65 писал(а):
А шлейф где оторван? От стекла или от платы. Если от стекла то не поможет ни какая насадка ни прямые и очень прямые руки в месте с Ютюбом. Если у тебя нет спецоборудования по космической цене. Там кучу всяких расходных матерьялов нужно и под спец микроскопом все это делается. Точный нагрев под контролем программы. Малейший перегрев и стеклу хана. Китайцы и уже не только они могут это сделать. Обычно шлейф не удаляют а отсекают некоторые дорожки на планке. Или газетный способ на шлейфе Т CON. Все это достигается экспериментальным путем естесно. И не всегда помогает. Но по любому никогда нп удаляют полностью все. Кинь ссылку на видео где одним паяльником делают это все на стекле.Именно на матрицу ТВ.
шлейф оторван от платы,на стекле контакты идут лишь по бокам,но картинка не поменялась,на планке микросхем вообще нет никаких,думаю лучше пустить в разбор и матрицу выкинуть,дабы не тратить время и деньги.Так что продается все.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 18:58
Alexandr1942 писал(а):
wilde писал(а):
Приветствую !
Я бы попробовал восстановить прогоревшие дорожки шлейфа... Перед , естественно , "Отрывом " шлейфа от "Матраса" ..
Даже в кошмарном сне не могу себе представить , что для проверки работоспособности какого-либо из "Узлов" телевизора нужно УМЫШЛЕННО произвести отделение шлейфа от стекла панели..... :?
Сие есть моё скромное мнение..
Здесь уже дали ( по моему скромному мнению) исчерпывающий ответ ..
http://televid-sib.ru/index.php?topic=94801.0
это совет был сервисного центра,который сказал что 4к телевизоры якобы работают по другому,и сказал что можно отделить шлейф и посмотреть как работает,так как возможно из за сгоревшего нет полноценной картинки.
Не верю, что оторвать шлейф могли посоветовать в СЦ. Есть конечно дебилы, но не настолько, что бы потенциальному клиенту советовать подобное. Я даже бухой ничего не советую, потом мозг е.ать будут долго :D
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 22:50
Приветствую!
Так шлейф оторван от платы T-CON ?
Тогда всё не так страшно .. И прогар можно ( !! ) пробовать восстановить .
ОЧЕНЬ часто получается отремонтировать " Безнадёгу " тогда , кода начиная её ремонт постоянно помнишь , что ТЕРЯТЬ тебе НЕЧЕГО ( " Всё равно пускать в разбор" ) .......
Не опускай руки , пробуй прогар устранить , и крепление шлейфа к плате T-CON можно восстановить тоже .
Пробуй ...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 05:49
Смотря ещё как оторван. Если с контактными площадками то ещё может есть маленький шанс. А если по варваски то тогда в утиль все.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 08:11
Целиком и полностью согласен. Гемморойно, конечно, но шансы все равно есть.
У меня случай был года 4 назад- кот на телек ссыканул и все это дело затекло под рамку.
Шлейфы уцелели, но на самой планке несколько дорожек выгорело. Восстановить все-таки удалось, но помучился долго...
