Текущее время: 06 ноя 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Re: AKIRA LCT-32V88MMP на экране звёзды.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 07:35
Тема интересная, не думал, что может возникнуть такая проблема при переделке.
Наверно нужно было применить светодиодные полоски с большим количеством светодиодов, расположенных в плотную. :? Я думаю, не раз ещё, наступят на эти грабли. :D
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 22:47
место жительства: Тамань.
Цитата:
Это фото со снятой матрицей
Как я понял, подсветка и рассеиватели.
Цитата:
разлагают белый свет на радугу
Ничто ничего не РАЗЛАГАЕТ :lol: и никакой радугой здесь и в помине не пахнет.
Цитата:
Далее матовое оргстекло и в завершение сама матрица.
А вот с этого места будем посмотреть. :?:
Матовое оргстекло стоИт первым от стрингов, на него накладываются две плёнки, а затем идёт матрица.
Если у тебя это фото без матрицы, то дело в рассеивателе. Но и самое ещё главное, это в белой рубашки жаровни. На жаровню наклеены стринги, а затем обязательно должна быть белая пластиковая рубашка, с отверствиями под светодиоды с пуговицами. Эта рубашка должна плотно прилегать к жаровне и главное, не быть волнистой и не выступать выше, или на половину светодиодов. Из-за этого подобные эффекты.
Если всё это нормально, проверь на просвет матовое оргстекло, должно быть чисто матовым. Может его перевернули при установке. Короче, смотри и проверяй рассеиватели, и когда будет ровный матовый свет, ставь матрицу.
Удачи. ;)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 13:17
И так, сей аппарат снова у меня.
Это понятно, я писал как они стояли, но пробовал менять по всячески и результата никакого, вернее есть результат, если положить оргстекло, обычное стекло (оконное), и далее плёнки но тогда рамку не защёлкнешь. Под стрингами голое железо и никакой рубашки нет.
В общем, сейчас занимаюсь восстановлением корыта, благо, тот мастер вернул лампы, розетки, разъёмы. Хотя меня это и не беспокоит, т.к. есть донор с битой матрицей AKIRA LCT-32V82ST.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 13:32
Негоже оставлять тему незавершённой, поэтому пока появилось время, в завершение сообщаю: вот уж поизгалялся.
Проблема была в матовом оргстекле - ставлю чужое оргстекло и всё замечательно, такое впечатление, что его маслом намазали. После мытья керхером стало намного лучше и жировые пятна от пальцей пропали (я обычно работаю в хб перчатках). А на лампах картинка вообще идеал, хозяин доволен и уже забрал. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 04:03
А лампы вообще дают лучший белый равномерный свет чем эти хваленые светодиоды.
