Текущее время: 05 ноя 2026, 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 08:58
место жительства: гп Аша
pupkin писал(а):
аккуратно разобрать матрицу
ТС уже месяц как не появляется. Видимо матрицу уже расколотил... :cry:
Здравствуйте. Да нет, не расколотил пока ещё. Я не полезу ремонтировать сам. Мне 78 лет. Зрение очень плохое. Инструмента соответствующего нет. Руки трясутся. Разговаривал здесь с местными умельцами. Все сходятся на мнении, что вышли из строя эти самые светодиоды подсветки. Или сами диоды, или питающие их каскады (то ли по вертикали, то ли по горизонтали - не совсем понял). Вобщем берётся делать один из них, но пока он занят. Вот сижу и жду когда зажгётся "зелёный". А так сам визуально обследовал снаружи и увидел следующую картину. Через вентиляционную решётку сверху вижу светящиеся "столбы" матрицы. Наблюдаю их, стоя перед экраном. Эти "столбы" начинаются от правого края экрана и исчезают из виду не доходя до левого края примерно на 1\4 ширины экрана. То ли столбы на этой части экрана не светятся, то ли там мешает обозревать что то - не понятно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 10:28
место жительства: Шахты
strelets_1 писал(а):
Телевизор отработал 2 года.
Это уже долгожитель, были и меньше 2 лет!
Диоды там не бракованные, а практически все сжаренные. На всех каналах и режимах(пользователь, софт, стандарт и т.д.) нужно выставлять уровень подсветки ниже 80% сразу с магазина.
Заменят вам пару диодов, в течении года другая пара подойдёт. Попросите чтобы уменьшили ток в инверторе на 20% хотя бы, иначе протопчите дорожку к вашему мастеру.
На самом деле работа там не сложная, только руку поднабить нужно немного, есть тонкости!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:03
Человек, который берётся за это дело, мне хорошо знаком. Мы были кооллегами по работе. Он грамотный в этом отношении. Настроит как надо. Он сам упомянул о необходимости этой регулировки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:37
К сожалению 80% это много, нужно максимум 50 иначе перегреваться будут, по опыту так складывается :(
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 21:33
Ну и причём здесь подсветка? В этой модели, все светодиоды соединены последовательно, хотя-бы один диод оборвётся и свечения ни какого не будет!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 18:05
Мне это выражение по "светящиеся столбы" тоже каким-то странным показалось. Возможно дело тут и не в подсветке вовсе, но только кажется мне что про это мы так и не узнаем- хозяин сам туда не полезет, а что скажет мастер тоже под огромным вопросом- он ведь и приврать может... :D
Блин, а ведь в самом первом сообщении было указано что "если смотреть сбоку то видно фиолетовое свечение". Невнимательностью страдаем, друзья мои :D
Похоже что у него или "мамка" крякнула или Т-coin
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 20:19
"Светящиеся столбы" - это эффект слияния свечения отдельных светодиодов в вертикальную линию при наблюдении сверху сквозь прорези вентиляционных отверстий. Получается очень малый угол отклонения взора от вертикали. Выше было сказано, что в моей моделе все светодиоды в матрице соединены последовательно. Это упрощает поиск. Может отважиться и полезть самому? А?
О фиолетовом свечении. Да, если смотреть на экран перпендикулярно его поверхности, никакого свечения не заметно (для меня по крайней мере). Но если зайти сбоку и смотреть под малым углом зрения к поверхности экрана, то оно становится заметным.
А что такое "мамка" и "Т-coin"?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 20:40
Таки приехали,вокзал.
Кудой собрался сам лезть?? Низзя!!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 21:35
Очень часто диоды замыкают и только редко отгорают вообще(в уголь), поэтому наблюдается сначала вспышка, а потом тишина.
Ещё инвертор сначала подаёт максимальный ток и если защита не отработала включает уже в номинальном режиме!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 23:14
Это точно, продолжать тему бессмысленно, у автора не малейшего представления о принципе работы ЖК.
