Текущее время: 24 окт 2026, 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Vestel VES32905LED
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 22:54
С дежуркой всё понятно так и должно быть . А рабочие напряжения 3.3 и 5 есть?. Если по схеме твоей.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 20:29
место жительства: Ярославль
Да оба напряжения есть 3.3в и 5в. Подключаю в качестве нагрузки инвертор, при включении слышно звук трансформатора (правильный). Когда втыкаю майн, в бп трансвормер начинает (еле различимо) "шуметь" в цикле. При этом, повторюсь, напряжения все в норме, чутка просядают.
Сделал замеры на всех электролитах (все вроде адекватно, смутили только с1186 и с1128, но по плате многослойной отследить не могу, что не так, схема отличается.
С5 - 3,4в
С6 - 1.1в
С296 - 3,2в
С400 - 5в
С402 - 5в
С404 - 5в
С405 - 3в
С448 - 4,2в
С449 - 4.9в
С451 - 11,5в
С487 - 4,9в
С560 - 2,4в
С562 - 1,2в
С566 - 6,8в
С567 - 7,9в
С1082 - 3,3в
С1084 - 4,1в
С1085 - 11,6в
С1086 - 0,3в
С1117 - 11,3в
С1118 - 11,3в
С1125 - 5в
С1126 - 5в
С1127 - 5в
С1128 - 0.7в
С1135 - 5в
На микрухах 8pin питание, к которым смог подлезть (всё вроде в пределах мануалок)
U119 - 3,3в
u21 - 11,62в
u13 - 3,3в
u10 - 3,1в
u15 - 6,8в
u3 - 7,31в
u11 - 4,5в
Кстати чего, телик реагирует на нажатие сенсорных кнопков (бибикает). Правда толку нет и индикатор не горит)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 22:38
Итак, решил развернуть вектор внимания и переключился на инвертор. Схему приложу позже, ошибка какая-то не могу подгрузить файл. Собственно напряжение на выходе неправильное. Пробежался по плате: 24в присутствует, после стаба U102 5в присутствует, EXT_DIM (2в) присутствует, а вот BL_ON (3в) - нет, а оно идет с майна, если я правильно понимаю, так же отсутствует напряжение синхронизации SYNC (1,64в) с матрицы на CON103 с БП. Есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 13:57
На майне есть следы вообще какого ремонта, пайки? Особо микросхемы SPI. MX25L512, Пробовать перепрошить SPI, если не поможет тогда лучше икать другой рабочий майн. Неплохо было бы узнать у хозяина от чего тел вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 14:44
Майн абсолютно заводской. Без следов ремонта. Я нашел прошивки, но пока не пойму, можно ли шить телик через стандартный разьем юсб в нем или только программатор с отрыванием микросхеме от майна?
Синхронизация идет с u1 msd9wb7gx. Ее наверно и шить надо пробовать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 15:57
Какая синхронизация? Давай на схеме все показывай. Программатор то хоть есть шить и делал уже это?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 19:52
Прилепил файлик BL_on, там пометил, где и откуда идет BL_on, на котором нет напр. Второй файлик - схема инвертора, там красным помечены рабочие напряжения (схема с ремонт-ауд форума), синим пометил, что у меня по факту. На выходе инвертора напряжение скачет 25В. Так же отсутствует напряжение синхронизации SYNC (1,64в) с матрицы (идет с самой матрицы) на CON103 (Левый нижний угол схемы.)
INV32L04A_.pdf [843.12 КБ]
BL_ON.pdf [186.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 21:11
Всем доброго времени. Продолжаю тему по поиску неисправности. Я подпропал - навалилось всякое...
Чуть обновлю информацию: Напряжения БП в норме, БП заводится. При этом телик не подает никаких признаков жизни. Световая индикация отсутствует. Сенсорная панель реагирует на нажатие всех кнопок звуковым "Бип". Напряжения 3,3в, 1,8в и 1,2в на проце присутствует. На кварцах генерация присутствует. Питание 3,3в на памяти присутствует. Обе памяти перешил (прошивки с ремонт.ауд.нет) на результат не повлияло. На выходе инвертора подсветки напряжение прыгает до 50в и падает до 5в. BL_on напряжение с проца идет 0в. Попробовал подать на bl_on инвертора 3в от БП, инвертор стал заводиться: на холостую выдает 84-90в. При подключении нагрузки (подсветки) напряжение проваливается до 50-60в, подсветка изредка еле видно промаргивает при включении ТВ. Есть мысли куда копать?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 17:27
Если все напругги в норме, генерация на кварце есть и рошива не помогла, тогда (ИМХО) процику капут
