Текущее время: 15 ноя 2026, 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Vestel VES32905LED
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 21:16
место жительства: Ярославль
Всем доброго времени. Продолжаю пробовать свои силы в ремонтном деле. Не успел заикнуться, товарищ принес мне очередного подопытного с дачи - Vestel VES32905LED. По легенде телевизор уже был в ремонте, после чего перебрался на дачу и там снова приказал долго жить. Долго лежал в ожидании своей участи. Сейчас у меня на руках только БП, остальное у товарища. Собственно начну с блока питания. А остальное добавлю по ходу пьесы. Полностью идентичную схему я не нашел, хотя тут на форуме от этих теликов куча схем. Схему я подкорректировал по основным элементам, прилагаю. По плате много меняных деталей (предыдущий ремонт), в основном конденсаторы и резисторы. Транзисторы все целые, по высоковольтке обрывов и коротышей нет. При подаче напряжения на плату БП, заметил такую странность: лампочка мигает, гаснет (конденсаторы зарядились). Потом лампа снова мигает 3-4 раза с уменьшающейся яркостью. На толстых электролитах напряжение держится после отключения питания в пределах 350в. Ощущение, что какой-то конденсатор все таки дурит судя по этим мигусикам. Буду постепенно проверять и добавлю замеры. Есть соображения по этой странности? И еще сразу вопрос наперед: на выходе БП сразу два ST_BY. Не очень понимаю, они разные части схемы запускают?
БП 17PW04-1
vestel_17pw04-1.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 9880 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Vestel VES32905LED
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 22:41
Плохо!
То есть все шо в красном отсутствует?
Newyurok писал(а):
в пределах 350в.
А до отключения?На каких именно? Если по выходу PFC то там должно быть не меньше 400 вольт
Не факт! У тя БП без нагрузки ХЗ как он себя ведет.
Это где? Это что? На выходе БП есть две напруги 12 и 24 с их разновидностями и больше ни чего.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 17:41
Остатки от телевизора я пока не стал брать, просто некуда ставить, мну супруга выгонит))) но если что то необходимо будет, я смогу взять и уточнить.
Что красным на схеме, да, отсутствует. Обвязка тоже частично отличается, но в целом как на картинке.
Напряжение замеряю на с101, с103, с106. Оно скачкообразно (как мигает лампа) доходит до 384в. На выходе все напряжения присутствуют. Единственное, что вместо 3.3в оно 4,2в. Это полностью без нагрузки и никакие контакты не замыкал.
Что касается запуска схемы. Я думал, что при подаче питания на БП - работает исключительно дежурка. Далее я даю понять БП, что пора просыпаться (как было с предыдущими двумя теликами) замыкаю stby на землю и бп запускается - появляются все напряжения. Здесь же все напряжения присутствуют сразу. А вопрос двух stby возник потому, что на ныходном гнезде из два. Либо я что то не понимаю.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 17:53
значит кондер жив-здоров :)
все верно, но это когда PFC работает, но он замеряет уже после выключения. С другой стороны выходит что корректор мощности все-же стартует, иначе на банке было-бы вольт 250...300.
ТС, а ты напругу правильно замеряешь? В "горячей" стороне нужно мерить относительно "минуса" сетевой банки ;)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 18:43
Напряжение меряю относительно того, где меряю. Если в цепи pfc, то относительно сетевой банки. Если на выходе, то относительно массы на выходных клеммах. Заметил, что после многократных включений мигусики стали с большей частотой и меньшей амплитудой. Если подольше держать сетевое напряжение на плате, то после вкл выкл лампа уже не мигает. Сейчас пробежался по части pfc и линии 3.3в, все номиналы в пределах нормы, единственное, что вместо резюков 319, 322 и 323 стоит заводской элемент без опознавательной маркировки (по форме как керамический конденсатор, но более темного коричневого цвета) и имеет нулевое сопротивление. А по схеме должно быть что то около 7ом. Ну и электролиты пока не проверял еще.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 19:10
Все верно,ход мыслей правильный.
ИМХО, возможно до PFC зря докопались:
кондеры напругу держат. Больше интересует вопрос что происходит не после отключения, а во время работы. В смысле какое напряжение в это время.
лампа вместо предохранителя что-ли?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 19:19
А вообще то для начала неплохо бы узнать что изначално с телевизором то. Может там БП и ни причём совсем. Не все блоки адекватно себя ведут с лампой. Особо с PFC. Ещё от мощности лампы зависит. От 100 ватт точно не будет работать. Нужно полностью телевизор домой тащить и подключать к майну. И замеры сразу естественно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 19:49
Ребята, чутка пропустили. На с101, 103 и 106 с лампой но без нагрузки напряжение нарастает скачкообразно (тоесть при включении, а не после выключения) и держится на 385в.
Лампа 60вт вместо предохранителя.
Что касается контакта stby, в этом конкретном случае - то я ничего ни с чем не перемыкал, как в предыдущих случаях. Тогда почему этот бп сам заводится без спроса?
Что касается замеров с майном, что надо мерять окромя возможных кз по питанию со стороны майна? В сборе телик просто не включается, полный 0. Может быть, что майн в защиту уводит бп из за завышенного напряжения по линии 3в или превышение до 4 - это не критично?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 19:56
маловато.
совершенно верно. Ватт 150 надо,минимум, да и то еще не факт.
в смысле он в данный момент от майна отключен?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 20:05
Нет не от майна, просто на столе голышем (выходы отключены) , а напряжения все на выходе присутствуют. Я о чем и толкую, что хрень какая то.
