Текущее время: 15 ноя 2026, 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 11:43
место жительства: Королёв
Всем добрый день! Есть телевизор samsung UE22H5600AK-индикатор питания не светится, не включается. Установлен БП : BN44-00692A LS22S0. Осмотр блока питания провел, придраться не к чему. Подал питание на БП, запуска нет(12 в дежурный режим, разъем CN202 на контактах A13V по 1.5-1.6 Вольта). ШИМ контроллера на SSC1S311A . Проверяю её питание: 8 контакте-0В,на 4(ST) - 270В, на 7(Vcc) - 11В .В даташите на SSC1S311 написано: Operation Start Voltage,Vcc(ON) : 15.1 V (typ.). Проверил в горячей части диоды и ключ(с демонтажом) - в норме, проверил оптрон обратной связи-в норме, электролиты - в норме, по совету поменял ШИМ.....результат всё тот же: на контакте питания ШИМ 7(Vcc) - 11В(в даташите, если правильно перевел, этот режим ШИМ назван как "Ожидание" Vсс(BIAS)=11V. Схемы БП не нашел. Может кто просветит куда копать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 17:05
Вторичные нагрузки проверял.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 18:21
На предмет КЗ? Да, проверял, их нет. Для эксперимента , при снятом сетевом питании с БП, подал на контакты "A13V" питание от внешнего источника - сразу зажегся красный светодиод "дежурки", материнка BN41-02148A похоже живая.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 09:18
Склоняюсь к версиям что или новая ШИМка косячная или бульдозер заводить надо
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 10:39
Тк телевизор потух после молнии, попробую ещё поэкспериментировать с ОС через оптрон на его "холодной" стороне, там кучка(6шт) активных элементов в SOT-23-3 не то стабилитроны, не то транзисторы( по прочитанным надписям с корпусов и их идентификации в инете)....жаль схемы нет, придется рисовать вручную:(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 11:20
Так надо было сразу написать что грозовой. Грядёт тотальная проверка.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 17:55
Smith1966 писал(а):
потух после молнии
ну тогда "бульдозер", без вариантов!
весь перетряхивать надо, всю мелочевку.
один из них должен быть параллельный стабилизатор типа TL431. С него и начинай
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 09:45
Если мне ни с кем не изменяет память то в бп есть узел PFC
Вот его и нада рыть.Пока он не станет накачивать в первичку 400 вольт БП не запустится.
Smith1966 писал(а):
потух после молнии,
Тут загадка кудой этот импульс зашел
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 18:14
в бп есть узел PFC
я не помню этот модуль, так что ни утверждать ни спорить не буду :)
согласен, кроме БП еще можно все что угодно ожидать. Но опять-же
думаю что для начала надо-бы убедиться что она на самом деле живая, а не просто "светодиод зажегся"
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 19:24
В этом блоке нет РFC.
