Текущее время: 08 ноя 2026, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 07:52
Dmitry 65 писал(а):
С начала вроде же писал что отключается через 5 минут
да не, Дим, я тоже сначала не въехал. Там ситуация такая: выключил пультом, а сом сам через 5 минут запускается.
Miron писал(а):
Теперь надо определиться откуда идёт косяк - с пульта (вскрываем,чистим, моем) или с клавиатуры (вынимаем, меняем кнопочки, желательно сразу все. Если клавиатура сенсорная - чистим, моем).
чуть выше было сказано что клава отцеплена, из пульта батарейки вытащены.
ИМХО- может в менюшке что натыкано... :?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 00:40
место жительства: Ростов на Дону
Для тех, кто не понял пишу:
Подключаю телек к сети и включаю питание тумблером. Проходит около 5-ти секунд и телек начинает работать, сам. Когда мне его принесли там тараканов было :shock: , просто жуть. Пришлось поохотиться. Может где-то по линии прохождения сигнала вкл. что-то эти твари нагадили, так чистил, спиртом, тонким слоем. Осциллографа нет жаль, сгорел, а мультиметром как-то не получается.
КСТАТИ, КАК ОБЩИЙ СБРОС ЕМУ СДЕЛАТЬ, ПОДСКАЖИТЕ. В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ НАДО ЗАХОДИТЬ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 16:32
в меню должна быть функция "заводские установки", я это имел ввиду. В сервис лазить, наверное, не стОит.
Gron писал(а):
Когда мне его принесли там тараканов было , просто жуть
а вот это очень важный факт. Именно с этого и надо было начинать- вполне возможно что и правда нагадили где-то, и из-за этого коротнуло. Отмывать и внимательно все просматривать (желательно под микроскопом).
Небольшой вопрос в качестве уточнения:
Клава при этом, говоришь, отключена? Загляни еще под разъем, к которому подходит шлейф от клавиатуры.
Был у меня случай что между контактами окисел висел. Правда там причина была в том, что туда вода попала (хозяйка цветок поливала :) ), но в твоем случае, возможно, и тараканчики след оставили
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 01:07
Спасибо всем, щас копать буду. В интернете нашёл способ перепрошивка через usb, но как-то боязно. Сначала с микроскопом посмотрю, потом поищу общий сброс(заводские установки) , а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 07:44
пока рано об этом думать. Отложи пока на последнюю очередь
