Текущее время: 24 окт 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Самсунг UE40D5000PW перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 18:55
место жительства: Eisk
MainBoard: BN41-01661B BN94-05223D PD02 // BN41-01747A
Подключен к Ростелеком через приставку. При вкл. после заставки телевизор перезагружается.
При вскрытии увидел микротрещины в б.п, всё пропаял и проверил ёмкости. Потом включил на проверку через антену(20 каналов). Сутки работал без проблем.
Отдал клиенту. Он говорит что всё как было...перезагружается. Вместо этого ты ставят другой, и этот другой работает без проблем(от приставки Ростелеком).
Подключаю опять у себя в мастерской, через приставку DV3T2 к HDMI. Всё работает....
Это так глючит Ростелеком? Или всё-таки телевизор....?
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг UE40D5000PW перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:42
Может какая наводка по питанию самой приставки. Кабель тож исключать нельзя. Несогласовка какая-то в общем. Телевизоры то разные скорей всего.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:26
ну все как всегда... Клиент сказал...
А если точнее, то как именно "перезагружается"? Вырубается, а потом перезапуск идет? Или как?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:54
Как говорит клиент....- При включении появляется заставка "смарт ТВ", пропадает, и через несколько секунд опять появляется заставка.....
У меня уже часов 5 работает нормально...
Лучше всего когда "не работает" и всё :D
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:52
Проверь приставку, мало ли.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 16:47
Ох уж эти HDMI...
Слишком большая взаимосвязь между устройствами получается при использовании этого кабеля.
Сам лично у сестры наблюдал такую хрень: через "тюльпаны" приставку спутниковую цепляю- работает прекрасно, через HDMI- начинаются глюки в виде перезапуска. Втыкаю HDMI кабель в другое гнездо телевизора- показывает, но на родной пульт не реагирует. Проблема устранилась заменою кабеля.
Клиент далеко живет? В общем предложение такое: Попробуй дома у клиента просто запустить телек без приставки, чисто на "цифру". Уверен что глюков не будет. Далее- на его глазах подцепи обычную цифровую приставку к телеку чтобы он сам убедился что проблема не в телевизоре.
В итоге ты снимешь с себя претензии что "херово сделал" ;)
Ну а потом- уже по ситуации: пробуй заменить кабель, через другие входы подключаться
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 01:47
Хозяин ТВ, военный летчик дальней авиации, улетел. А телек у меня. Как вернётся принесёт приставку и шнур...
Посмотрю как да что....
