Текущее время: 15 ноя 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: PHILIPS 32PFH4309/88 нет подсветка
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 07:44
место жительства: Греция
Всем доброе утро
Ребята у меня нет схему поэтому хочу спросить на микросхем BA0 N10 CGE0393 на 1,2,3 ножки относительно земли несколько ома косяк,на затвор и другие килоомав,она открывается и при прозвонки исток нету косяк. На кабель подсветку приходить 12 вольт,на борд приходить тоже 12 вольт.Телевизоры работает есть звук,канале переключает. Засветил с фонарик ничего не видно.Где надо копать вроде блока питание здоровые все конденсатора замерил ESR в порядке, эти 12вольт мне кажется мало.Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 32PFH4309/88 нет подсветка
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 11:21
Пропустил написать что эта микросхем SOP8 она находится рядом с кабель для светодиоды.Сток/ исток нет замыкание всё нормально ну почему этих первым 3 ножки относительно земле в косяк.2 конденсатора которые тоже находятся рядом на другой стороне плате потеряли 80 микроферад, ESR замерял немножко не в норме
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 19:37
Начинаем сначала :)
Есть datasheet на эту микросхему? Если есть- выкладываем!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 07:39
место жительства: Киров
Похоже это MOSFET RJK0393
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 09:15
Автору лень даж фото сделать участка схемы где установлена эта деталь, гадай потом что и как. Хотя Practik уже подсказал, избавил так сказать от мучений :lol: , + респект. Осталось автору только даташит глянуть чтоб все стало ясно что он там измерял а BA0 N10 и CGE0393 это вообще то две детали а не одна микросхема.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 21:19
Ребята эта одна микросхема CGE0393
А вы думаете что я не искал даташит нету даташит на микросхем с такой номер.
IMG_20221023_210757.jpg [ 3.04 МБ | Просмотров: 5130 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 21:50
Буква Q (Q8502) означает транзистор
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 22:07
Какое напряжение на разъёме подсветки VLED- и VLED+ в момент включения. Смотри свое фото.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 05:21
При включении 12 вольт
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 10:29
Делаем замеры на драйвере подсветки и схему БП выкладываем для начала.
