Текущее время: 06 ноя 2026, 00:07
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 15:51
место жительства: Москва
ASANO 43LU8010T имеется модель,проблема следующая,хотели протереть экран..напрыскали аэрозоля и все потекло вниз,попало на шлейф матрицы,что внизу,произошло замыкание и прогорели дорожки на драйвере.При подключении одной стороны,картинка есть,но с дефектами,есть полосы,при подключении обоих полосы по всему экрану.Решил отклеить драйвер,тот что прогорел...думал что картинка будет показывать,но нет..полосы все равно,даже картинки нет.
Покупал Ткон ставил новый,такая же проблема,значит ткон мой целый.
Вопрос: телевизор 4к ASANO 43LU8010T здесь картинка будет вся правильно показывать лишь при всей рабочей планки на что драйвера крепятся,или можно отклеить драйвер горелый и заработает стабильно,без полос,еще вопрос,может ли быть замыкание на самой матрице,в самой матрице,как проверить,в сервисе сказали что 4к телики,будут показывать правильно,лишь когда все работает,если драйвер один не рабочий то будут искажения.Все что можно спиртом протер,пятаки с планки плоской что на матрице звонятся на ткон,думал что дорожки как на обычной не 4к телике,vsh...vccd и прочие пятаки,они есть на тконе,а на планках матрицы нет,что нашел прозвонил.
фото в архиве
фото.rar [3.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 02:49
Надо было шлейфа от матрицы все отрывать, вот тогда бы заработало. Не вижу смысла, что то с ним делать, тем более с оторванным шлейфом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 07:22
https://youtu.be/Iy7-GGuxaiI :D
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 09:05
Капут аппарату.... :cry:
В инете встречались видосы как шлейфы к стеклу приклеивать, вот только, кажется мне, что такое оборудование кучу денег стоит
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 09:45
Я вообще не вижу смысла пытаться клеить шлейфа, это не такая и частая проблема)) Да и тем более, возится с ним, если будет в итоге гарантийный случай, то опять это корыто разбирать, ну их нах :D
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 11:42
а с прогоревшим он значит бы заработал?)Его оторвали для проверки картинки без дефекта.Есть более толковые мысли или нет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 11:46
речь не идет о том как приклеить,это можно и без спец оборудования а паяльником с насадкой,если руки прямые,ютуб в помощь...вопрсо стоит будет ли работать и должна ли без прогоревшего шлейфа,его оторвали чтобы проверить картинку.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 13:42
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Я бы попробовал восстановить прогоревшие дорожки шлейфа... Перед , естественно , "Отрывом " шлейфа от "Матраса" ..
Даже в кошмарном сне не могу себе представить , что для проверки работоспособности какого-либо из "Узлов" телевизора нужно УМЫШЛЕННО произвести отделение шлейфа от стекла панели..... :?
Сие есть моё скромное мнение..
Здесь уже дали ( по моему скромному мнению) исчерпывающий ответ ..
http://televid-sib.ru/index.php?topic=94801.0
Последний раз редактировалось wilde 18 окт 2021, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 15:15
А шлейф где оторван? От стекла или от платы. Если от стекла то не поможет ни какая насадка ни прямые и очень прямые руки в месте с Ютюбом. Если у тебя нет спецоборудования по космической цене. Там кучу всяких расходных матерьялов нужно и под спец микроскопом все это делается. Точный нагрев под контролем программы. Малейший перегрев и стеклу хана. Китайцы и уже не только они могут это сделать. Обычно шлейф не удаляют а отсекают некоторые дорожки на планке. Или газетный способ на шлейфе Т CON. Все это достигается экспериментальным путем естесно. И не всегда помогает. Но по любому никогда нп удаляют полностью все. Кинь ссылку на видео где одним паяльником делают это все на стекле.Именно на матрицу ТВ.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 16:53
wilde писал(а):
Приветствую !
это совет был сервисного центра,который сказал что 4к телевизоры якобы работают по другому,и сказал что можно отделить шлейф и посмотреть как работает,так как возможно из за сгоревшего нет полноценной картинки.
