Текущее время: 04 авг 2026, 07:42
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 18:47
место жительства: Москва
Здравствуйте. Телевизор LG 28LH450U при включении выдаёт окно - звук 0, картинка есть, но звука нет. С пульта только включается, а потом на пульт не реагирует. У кнопки-джойстика работают только нажатия центр и канал+. Джойстик рабочий. С отключенной платой управления тоже выскакивает окно - звук 0. Процессор быстро нагревается и сильно горячий. Два резистора по 100 ом в сборке по линиям key1 и key2 в норме, напряжения на key1 и key2 по 2,1 в. В чём может быть неисправность?
23d7mmjlly.JPG [ 1.58 МБ | Просмотров: 2137 ]
IMG_0746.JPG [ 45.63 КБ | Просмотров: 2137 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 05:01
Учитывая, что все завязано на проце, то отсюда и пляшем, температура какая?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 13:48
Температура процессора 70 градусов. Замер мультиметром с термопарой.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 05:21
70 градусов многовато, может быть контакт нарушен, это же BGA чип, возможно ребол поможет, но не факт. Можно конечно попробовать прогреть его до состояния расплава шаров, если не поможет, то шить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
