Текущее время: 09 авг 2026, 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba19EL933RB зависает.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:42
место жительства: Тула
Телевизо LCD Toshiba19EL933RB
MainBoard: 32AV933 REV1.02
Блок питания: DPS -30SP
IC MainBoard: проц MSD3704PX-LF-VW
флешка 25Q64AFVS1C
звук TA55707L
Телевизор иногда включается нормально, а иногда виснет при этом горит зеленый светодиод , подсветка бывает светится ,бывает нет.Изображения и звука нет. С пульта ничего не включается. Приходится несколько раз выдергивать вилку из розетки, после чего все работает нормально.
Флешку ( старую из телевизора и новую впаивал )перепрошивал - не помогло.
Электролиты в блоке питания все хорошие 100%.
Измеренные напряжения на фото ниже.
Когда телевизор зависает все напряжения остаются как в РР. кроме BRIGHT_ADJ ( оно поднимается до 3,3 V и меняет форму сигнала. Ниже прикреплю осциллограммы).
Может кто чего подскажет, как побороть зависание?
Комментарий к файлу: Напряжения на разъеме БП
ShooterScreenshot-3-05-07-19.png [ 687.09 КБ | Просмотров: 5360 ]
Комментарий к файлу: Сигнал когда тел. работает исправно.
ShooterScreenshot-2-05-07-19.png [ 38.69 КБ | Просмотров: 5360 ]
Комментарий к файлу: Сигнал когда тел. висит.
ShooterScreenshot-1-05-07-19.png [ 23.04 КБ | Просмотров: 5360 ]
Комментарий к файлу: Из схем, все что нащел
Toshiba 32AV933N Ver. 1.00.pdf [1.62 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba19EL933RB зависает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 11:11
kornet писал(а):
Флешку перепрошивал - не помогло.
Не в ней дело! На флешке находятся настройки тела и только,а они тибе не помогут.
Нада добраться до ПО и обновить.
Трудно будет найти файл ПО,но мона обратиться в службу поддержки бренда.
Сам файл выглядит примерно на полторы сотни метров и не в формате BIN
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 16:17
А разве не в 25Q64AFVS1C находится ПО. Если не на ней, то где.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 09:39
Нет конешно!!
Шо то слышал за NAND и какие типы бывают в жизни.?
Забей в поиск,почитай.Уверен вопросов станет меньше.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 13:14
Нет конешно!!
Про NAND немного слышал, но ещё раз изучив схему телевизора подозреваю, что в моем случае не используется ( используется spi_flash) Может я чего-то и не допонимаю , тогда ткните меня носом, где в моей схеме находится эта NAND flash и как она называется.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 23:58
kornet писал(а):
подозреваю, что NAND в моем случае не используется
Боюсь огорчить,в твоем случае она таки используется.
Может выглядеть так:
1441836541_w640_h640_chip-samsung-k9gag08u0e-scb0.jpg [ 64.62 КБ | Просмотров: 5284 ]
Может быть шире,длинней,суть неизменна.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 00:11
А собсна чо к ней стока внимания?
Я же не говорил ие менять. Мона прошить через USB с флешки,мона программатором,коего у тебя нет,да и у меня тож.
С другой стороны у тя стоит одна задача-обновить ПО.
Как делать я сказал.Это нада для определения природы проблемы (софтовая или железо)
Займешься ты этим или нет это не мой гембель,но отделить мух от котлет таки нада.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 07:30
Да в том то все и дело, что на плате нет такой детали, а раз нет , то и прошивать нечего( кроме флешки 25Q64......)Ниже я выложу фото своего майна. Покажите пожалуйста стрелкой(нарисуйте) где стоит эта NAND.
IMG_20190628_142249.jpg [ 6.51 МБ | Просмотров: 5278 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:33
Попробуй радиатор повесить на проц. Может с перегревом зависает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:55
Процессор стоит вообще без радиатора. Нагревается до температуры 51 градус..Пробовал ,когда телевизор разобран, ставил на него самодельный радиатор . Проц нагревался до 45 градусов, но телевизор ведь зависает и при первом включении, когда проц холодный. Да, пробовал и сам нагревал процессор феном , не помогает. Даже нагревал проц нижним подогревом с феном и немного качнул, но без результата, тело то включается нормально, то виснет.
