Текущее время: 06 ноя 2026, 08:17
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:24
Слабо светики сменить :lol:
Я в 55 все менял http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4327&p=30080#p30080
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 11:41
Заменил стринги ,все также...........(((((((((
через 5 минут выкл подсветка...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:10
Для начала нужно было разобраться почему греется, трансформатор, это же не спроста так, а ответа так ии не было, хотя спрашивал ещё раньше. Проверяй весь сам драйвер. И как всегда смутная инфа, что за чёрный штекер отключил и в чем заключается полет нормальный, пишешь что дело в подсветке, а в чем конкретно не указал, не все светики работают, коротиши и так далее :?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:02
черный штекер это общий провод с майн боард на стринги сразу и одной линейки написано 3 канала-
я так думаю.
вообщем не знал что делать...подсветку новую с китая поставил на 5 минут хватило...
схемы общей не нашёл сейчас снял плату выпаял радиатор с мосфетами и сдвоеными диодами все нормальны.
mbrf20100ctp
mbrf20200ct-2шт
30t10gi-2шт
1105n 14 штук все выпаивать не стал на плате нор звонятся.
не знаю где схему взять...
а как трансформатор 14s-lm05 проверить ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:28
моргает красный светодиод на главной плате.
на схеме есть микросхема NCP1034 как её проверить?
Нашёл такую схему лишь.
1034.JPG [ 64.01 КБ | Просмотров: 5248 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 05:08
В каком месте стоит эта микра, в драйвере подсветки, вряд ли, это основной блок питания скорей всего, что там управляет посветкой именно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 09:16
эта микра стоит возле радиатора на котором
mbrf20100ctp
mbrf20200ct-2шт
30t10gi-2шт
что управляет подсветкой я не знаю) не могу вычитать ещё пока...
есть такой состав:с93f5516sb
рядом стоит iw7025-00
от неё идет дороги до 14шт 1105n
это всё в холодной части.
судя по всему либо с93f5516sb включает хитрую микросхему iw7025-00
либо чего.
где замерить напряжения?подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 14:44
Ну да сложный инвертор, качай даташиты на микры, проверяй всю навеску, знать бы ещё откуда приходит сигнал на отключение, с майна или может защита самого инвертора. Не хватит терпения тогда лучше блок целиком сменить.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 18:01
место жительства: Oleryn
Скорее всего у тебя шасси LS08 или LC7.5E LA
Блок питания FSP179-4F01 скорее всего, схему прилагаю.
Основной БП: шим UC3845B, драйвер IR2184S, выход 2SК3568 2 штуки, пуш-пул
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 10:37
место жительства: новосибирск
в росстаяние светодиодов может быть
