Текущее время: 20 сен 2026, 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:25
место жительства: г.Новосибирск
"Глюк вернется попробуем проц покачать." Сергей, а что значит проц покачать???
Со звуковой ИМС вроде все в порядке, не греется и в динамиках полная тишина, я думаю из за сипения какой то возбуд был. Может конечно и ошибаюсь, время покажет...
Термоленту сейчас сфотаю.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:32
Вот термолента. Ковырнул уголок что то похожее на какую то замазку на тканной основе.
20190112_222736.jpg [ 3.38 МБ | Просмотров: 5492 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:33
Греют проц до такой степени(может понадобиться нижний подогрев) что бы он начанал шевелится при малейшем прикрсновении,сильно его качать нельзя - могут между собой шары замкнуть и тогда предется реболить.Про ребол найдешь в интернете
Вот термолента..
Похоже на Теплопроводящию силиконовую прокладку
Ставятся без смазки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:42
Страшное занятие проц качать... Однозначно опыт нужен...
За ответ спасибо, буду в курсе. Хоть теперь понял эту магию прогрева...
А отвалиться контакты проца могли из за перегрева???
Вот я и подумал, может паста лучше будет для теплопередачи.
Приложил радиатор к процу, ничего не задевает, зазор приличный, клипсы пластиковые. Так что все таки в этом случае лучше будет, лента или паста?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:47
Да
Ленту намажь пастой и спи спокойно -0- :lol:Я иногда так делаю-правда не знаю есть толк аль нет :oops:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 18:34
Почистил термопрокладку и поставил обратно, пастой мазать не стал, так как нашел информацию, что термопрокладка лучше термопасты. Радиатор прижал руками к процу и поставил клипсы. Погонял немного ТВ, радиатор нагревается, значит термопрокладка работает, но ее следует заменить на новую, что я и сделаю, когда ее приобрету.
Обкатал ТВ в течении полутора дней, все в норме, далее время покажет.
Всем спасибо, но тему закрывать пока не буду, погоняю еще некоторое время.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:58
Сегодня делал акустику VITEK 5.1, так там все прокладки силиконовые были еще смазаны термопастой с завода ;)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 10:15
Интересно...
А я читал статью о том, что термопасту используют только в стационарной технике, к примеру в компьютерах, где нет вибраций и деформаций, так как паста со временем твердеет и возможно отслоение и как следствие потеря теплопроводности. А вот как раз термопрокладку используют там где необходим эластичный термоконтакт. Исходя из этого делаем вывод, что термопрокладку и термопасту совместно использовать неэффективно.
Может у кого нибудь есть другая информация...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 12:45
Много чего разбирал, куда то пихают термопасту куда то нет. Я ее использую со слюдой и термопрокладками которые сухие, на вид как резина вот такие
YyWkjxNODAA.jpg [ 145.81 КБ | Просмотров: 5346 ]
220-unids-Uds-a-220-Transistor-arandela-de-aislamiento-de-pl-stico-a-100-almohadillas-de.jpg
220-unids-Uds-a-220-Transistor-arandela-de-aislamiento-de-pl-stico-a-100-almohadillas-de.jpg [ 37.71 КБ | Просмотров: 5346 ]
А есть термопрокладки мягкие на ощупь как сырая резина, они даже слегка влажные реально сырые, на них не мажу, смысла не вижу
2178372382.jpg [ 59.88 КБ | Просмотров: 5346 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 13:13
Чюду сильно не радуйся все это возможно временно. Контакт не пропаялся а просто прикоснулся возможно, какая была температура прогрева. Паял без флюса очевидно. Хотя если просто повезёт. Просто когда дают делитанские советы чего либо прогреть это просто жесть что потом бывает, перегретые выгнутые горбом платы, отвалившиеся смд и так далее. https://youtu.be/j9iTjpxND-w
