Текущее время: 20 сен 2026, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: TV_Samsung_UE22H5600AK нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:30
место жительства: Россия
Znaika, я уже этот стаб выпаял, выложил фото, впаял и проверил то что написал выше про 2.4в, напруги на колодке все есть. И на него и приходит и уходит, я тут думаю нету смысла экспериментировать. :?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:56
Был у меня тут недавно ТВ DNS, такая же хрень, все есть кроме подсветки, почитал про них, болезнь прошивка слетает, прошил все заработало и подсветка появилась. А на этот даже прошивки нет нигде, я особо конечно не искал, да и самсунги этим не болеют вроде. I-0
Последний раз редактировалось oma 27 дек 2018, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 19:21
Будет полезно почитать http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4968
там и прошивки имеются
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 19:36
Спасибо Сергей1 посмотрю.
Драйвер заказал, приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 21:12
Всем привет! Пришел драйвер подсветки, заменил, все по старому, значит дело было не в нем. Подскажите, где смотреть, вроде уж все проверил в БП.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 21:19
Напомни снова что имеем на данный момент :oops:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 21:33
Читай выше, я после как заказал драйвер к телевизору не подходил, а в кратце, стартует посветить есть изо,издает звуки, нет подсветки дежурные напруги все. Думал драйвер заказал 5 штук,
поменял паяльником, не феном на всякий, чтоб не угреть, все по старому, а при включении мигает светодиод раза 3-5.
Прошивка может быть причиной подсветки, я думаю нет в моем случае, потому как изо есть и звук тоже, но все ж берут сомнения, я не профи, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 21:41
в светодиодах уверен :?:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 21:44
Да, выше я написал,как восстанавливал линейку и фото есть, она тут одна, подключал и проверял через БП все четыре группы светятся.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 22:00
какой ток потребляет каждая группа светиков :?:
