Текущее время: 06 ноя 2026, 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: CAMERON LCD 32UA01 замена CCFL ламп на LED
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 16:11
место жительства: Кременчуг, Украина
Имеется в распоряжении телевизор CAMERON LCD 32UA01 с нерабочими лампами подсветки (черный нагар на концах ламп), лампы отдельно не проверялись. Решено было отказаться от ремонта инвертора в пользу светодиодной подсветки. В наличии оказалась лента на 12 В 120 штук на метре 0,8 А. Вместо 16 ламп CCFL использовано 16 полос соответственно по 0,68 м; общая длина составляет 10,88 м. Лент спаяны последовательно по 8 штук. Расчетная сила тока 8,7 А. По факту 4 А из Китая с приветом :) (измерения проводились на трансформаторном БП 120 Ватт от УМ) Яркость хорошая и всё устраивает! Теперь собственно задача: требуется понижение напряжения с 24 В 7.5 А (надпись на БП в телевизоре) до 12 В. Есть схема http://radio-uchebnik.ru/shem/audiotekh ... serii-kren
транзисторы КТ 827 и довольно дорогие и громоздкие, можно ли вместо них использовать транзисторы из импульсного БП например E13007-1 ?
 Заголовок сообщения: Re: CAMERON LCD 32UA01 замена CCFL ламп на LED
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 20:04
Что даташиты вам сказали :?:
много деталек в этой схеме :cry:
есть варианты проще LM ка + два резистора и транзистор нужный вам по току
Предлагаю http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4226&start=10
помогу в наладке
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 20:25
Да схемка большая но показательная :)
Я не силен в теоретической части так сказать.
Мне достаточно будет и одной микрухи и одного транзистора!
Как правильно рассчитать резисторы?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 20:41
согласен, схема легче))
под такую схему можно и плату не разворачивать!
подстроечный резистор 4,7к обязательно?
зачем диод?
я так понял что резисторы 0,1 Ом 5Ватт так и остаются с любым транзистором, а если у меня ток коллектора 8 А резистор R2 можно оставить тот же?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 21:41
Когда подберешь нужное тебе напряжение то откинишь этот резистор и замеряешь его показание и точно такой сунешь в схему
human писал(а):
зачем диод?
для защиты если транзистор словит КЗ - он тебе не нужен
сберегает траназистор если на выходе КЗ - тебе он тоже не нужен
Про то что у тебя будет ток 8 ампер я сомневаюсь,R2 ставь по схеме(по мощности думаю и 1 Ватт хватит)
Если ты читал мою тему то ты понял что я Заменил КТ819Г на E13009L
Транзистор можешь дернуть с БП ПК
317 полно в спутниковых ресиверах
Резисторы думаю не проблема
Кондер С3 думаю для твоих целей не нужен
P.S Спецы подтянуться еще проще схемку дадут
Друг wilde занимался такой переделкой -где то должна быть его тема :?
нашел http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4689
драйвер подсветки2.JPG [ 24.41 КБ | Просмотров: 3743 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 01:27
Разрешите принять участие?
Со стороны не вооруженным взглядом видно шо имеем 24 вольта и лепим 16 полос.
Вопрос: ВАМ ВЕРА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ подключить последовательно 8 параллельных + исчо столько же???????
Для особо одаренных разжую: Если ленты 12 вольтовые,при подключении последовательно выходит почти 200 вольт,а если сделать двумями пачками по 8 лент параллельно и пачки подсоединить последовательно,то имеем напругу питания в виде 24 вольт и ток нагрузки уменьшится вдвое.
Конешно ключ ставить придется,но это мелочи в сравнении с мировой революцией.
А мона меня и не читать,тело то не у меня!!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 04:18
Действительно, а почему нельзя подключить первые 8 полос параллельно и вторые 8 полос параллельно, а потом эти две группы последовательно, а для понижения на крайний случай резистор мощный, я так делал. А так с Китая есть DC-DC стоят не дорого.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 04:58
Вера может бы позволила а вот мешает слабый уровень IQ :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 09:39
Да) Вера не позволяет! А вот Надежда говорит делай что хочешь, но что б один раз и навсегда :)
Диоды в ленте сгруппированы в параллельно включенные сегменты по три штуки, в каждом сегменте через ограничивающий SMD резистор!
Возможно, я бы так и сделал но ток, который будет протекать через каждый резистор (их кстати там по 40 штук на метре) может вывести их из строя. В общем пару тройку диодов я бы даже и не глядя подключил последовательно... Затея с КРЕНой лучше - можно регулировать напряжение.
И с учетом уровня моего IQ аргументы типа "я сто раз так делал" не катят :)
Подключить первые 8 полос параллельно и вторые 8 полос параллельно можно, если осторожно)
И да, я зарегистрировался на этом форуме не для того что бы покупать китайские степ-даун регуляторы!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 10:22
Бред :!:
Согласен,тем более не известно какая яркость получится от такого количества светиков а так загасишь ее напряжением
