Текущее время: 24 окт 2026, 13:43
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 21:21
место жительства: Сюмси
Привет! Пытаюсь отремонтировать LG 32LN541U-ZB.
Материнская плата ЕАХ64891306(1.1)
БП еах64905001(2.7)
Проц. xd engine lge2121-ms
Комментарий к файлу: Схема материнской
lg-32ln54xx-536x-zx_ld31b_ld36b.rar [5.9 МБ]
Комментарий к файлу: Материнская плата
EAX64891306.jpg [ 874 КБ | Просмотров: 9452 ]
Комментарий к файлу: Блок питания
EAX64905001.jpg [ 254.14 КБ | Просмотров: 9452 ]
Не включается, сд не горит, есть дежурное напряжение 3.5в везде, где на схеме обозначено +3.5v_st. На 407 микросхеме AP7173 на 1 и 3 ножках есть 3.5в, а на выходе, 8 ноге нет напряжения вообще, хотя судя по схеме там должно быть 1.5в. Покупал другую, перепаивал, но все так же. Должно ли там быть напряжение? Может я феном поджарил новую микруху? Паяльником паять не вариант. Там под брюхом есть площадка, которую тоже надо припаять.
На сд поступает 3.5в и когда тестером меряешь напряжение со стороны (-), то светодиод загорается в пол накала.
На блоке питания дежурку через 460ом замкнул на pw_on и появились 12в и 24в. Значит блок питания исправный.
На замыкания проверял линии 12в и 24в - нормально. Кз нет.
Что посоветуете?
Хозяин возил тв в сц, там за ремонт запросили 10000 руб.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:34
Мы и за 5000 согласны.
Типерь интересно тело вскрывали или от калитки цену кричали???
Где замеры?? Шо на банке??? БП с PFC???
Не хер там делать.
Давай неси промеры.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 18:18
Значит PFC и все остальное скорей всего исправно , только как сказали еще бы озвучить сколько на банке в рабочем режиме и все будет ок, видать мамка умерла, не сказано же что было с телом , может грозовой или еще чего.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 19:00
Грозы не было.
10000 это за замену материнской платы. Типа проц сгорел.
Что такое PFC? Банка? и какие замеры? что мерять?
Я уже писал, что если принудительно бп запустить, то на выходе все напруги в норме.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 00:53
А сигнал on-off до проца доходит???
После того как принудиловкой запускается шо творится с телом дальше???
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 03:33
Ну этого не знать это уже стыдно , ну очень стыдно просто , а беремся делать, у тебя что поиск не работает или лень как всегда. Это уже все есть тут на форуме в темах похожих , только читать нужно и нет желания никакого заново все пересказывать , делай хоть что нибудь сам.
Так сигнал должен же наоборот приходить из проца и принудиловка тут не поможет , нужно чтоб проц завелся для начала . Даж на рабочем теле такой номер не прокатит. Проц же еще должен включить на мамке стабилизаторы.Есть предположение что по началу блок питания был неисправен но его с горем пополам как то сделали, может хозяин тела его уже кому сдавал на ремонт и во время неумелого ремонта была убита материнка.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 08:18
Был таки не понят.Интересуют любые изменения на входах проца при нажатии кнопок ПДУ или локалки (если есть)
Типа мы за его ремонт беспокоимся больше чем он сам???
убита материнка.
Не исключено,но и в этом разе купить мать не должно стоить 10000.
