Текущее время: 06 ноя 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Re: Плазма Nec PX-61XM1G не включается БП
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 02:28
Ну не знаю, сколько было случаев, так всегда замыкание в самой панели и ничего не поделаешь :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 23:39
место жительства: Piter
Всмысле, что в самой матрице замыкание? Может тогда попробовать прозвонить все сканы?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 03:09
Не не, это я про свои случаи
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 11:32
Офигеть напхано!!Вот это понимаю полет гениальной мысли.
Могу посоветовать звонить мосфеты,причем во всех блоках
И это еще половина плат скрыта за железными экранами, там 2 большие платы Х-развертки слева и справа и много мелких по Y-развертке сверху и снизу. Я понимаю там бы была FullHD плазма, где очень много сканов, а эта 720р но монтаж все равно очень плотный. Я расчитывал увидеть нечто с картинки ниже (просто первое изо с интернета). Там мосфетов сотни на всех платах, а чтоб прозвонить их же надо выпаивать, думал есть способ дефектовать блоки отдельно, но видимо такой аппарат мне не по зубам. :cry: :oops: :(
591e39f2ba4cc0d35aa8f6289e4cb911.jpg [ 146.12 КБ | Просмотров: 1036 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 11:56
Давай, давай не падай духом. Потихохоньку, помалехоньку.
Мосфеты на пробой не выпаивая выявить можно.
Мануал есть, стало быть напруги глянуть можно.
Литы проверить надо. На фото вроде как дутые смотрятся.
2017-08-14_115344.png [ 804.8 КБ | Просмотров: 1036 ]
