Текущее время: 08 ноя 2026, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 02:07
место жительства: Тамань.
Конечно не понимаем, я про Фому, ты про Ерёму. Я говорю про ограничение тока подсветки, а ты про изменение режима работы LED драйвера. Хотя и твоим методом тоже можно ограничить ток, но давай будем всё называть своими именами, мы не новички и не дилетанты.
Дополню. Есть драйвера, типа DC-DC преобразователя, где именно так ток и регулируется, но здесь не стОит химичить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 02:15
А что я изменю изменив сопротивление данного резистора по факту? что случиться с драйвером? правильно ни чего! Я по этому и говорю, к чему лезть в дебри, если можно изменить один номинал и все, чем копать сам драйвер, ведь можно сломать то, что не нужно вот и все :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 02:17
Что случиться с режимом работы LED драйвера, можешь объяснить? Я абсолютно во всех DC-DC так понижаю яркость, не важно на чем собран инвертор, что я изменяю? :) Есть проверенные и простые способы, так зачем лезть в дебри?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 02:29
Ладно, подзасрали мы тему, нужно подчищать, NAID если что Гоу во флудилку, можем поспорить, да вот только я и не собирался спорить, эт ты чего нервный :D
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 02:44
Цитата:
эт ты чего нервный
Я профи и люблю как положено.
Хотя сам химичить умею ещё как. :lol:
НаписАл тебе в личку уже. А тему действительно нужно подчистить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 20:46
место жительства: Ирландия
Ребята, из любого вашего спора я беру себе что-то и мотаю на ус. Я всех вас уважаю и стою в сторонке молча. Мой клиент со своим телевизором куда то пропал. Так что есть время вас послушать и поучиться доброму делу. Тему еще не закрывайте-мне надо доделать этот телик. Лишь бы не сломался он так быстро... Я с каждого, написанного поста, беру себе что-то. И прислушаюсь ко мнению каждого... Думаю что телик несломаеться, если попробую делать по варианту NAID'a и варианту Sergey'a. Попробую оба варианта. Так что, ребята, подождите пожалста не много и я обезательно отпишусь как что получилось или не получилось. Тем более что появились и другие вопросы по другим теликам. Но пока не буду спрашивать-сперва хочу закончить одно дело и потом начать другое.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 15:55
NAID писал(а):
Лучше увеличить резистор по 6 ноге ШИМа по формуле. Кстати, по схеме стоят резисторы 6,8кОм, если у тебя стоят меньше номиналом, то то поставь на 6,8кОм. Сейчас у тебя ток должен быть 270ма, сделаешь как я сказал, будет 180ма.
Ждём результатов. ;)
Привет, ребята. Вот я забрал телик у клиента. Буду делать по варианту NAIDa.
На плате стоит не 6К8 (как на схеме) а 4701. Проверил амперы, идущие на подсветку - 180мА. Значит 6801 нашел только один...ставлю 6801, дальше 7151 и дальше земля. Думаю нечего страшного не произойдет? Или все таки надо оба 7151?
Всё поставил. Проверил мА - 110мА. Всё работает вроде. Нормально будет или еще надо понижать напряжение?
2017-08-31_224119.jpg [ 271.47 КБ | Просмотров: 2549 ]
2017-08-31_224138.jpg [ 149.21 КБ | Просмотров: 2549 ]
2017-08-31_224200.jpg [ 151.12 КБ | Просмотров: 2549 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 17:49
? Токовые клещи ?
А мультиметр в разрыве этого провода что показывает?
Извиняюсь, может чего не понял.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 18:31
Мультиметр показывает тоже самое... Напряжение уменшилось-ну и ладно. Чего и добивался. Цель достигнута. И в дольнейшем уже буду знать что делать при таком случае. Отдал уже телик клиенту. Надеюсь всё будет нормально.
Благодарю всех вас, кто помог мне распутать это дело. Без вас я бы буксовал долго. Спасибо что вытянули руку помощи.
