Текущее время: 04 авг 2026, 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 14:00
Может нужно подключить небольшую нагрузку на вторичные цепи, иногда без этого некоторые блоки не работают как надо.И как ты реализуешь режим включения блока без майна ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 14:28
место жительства: Севастополь
ламп 12вольт нет под рукой, чем еще можно нагрузить?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 14:58
Лампы на 12 вольт 10 ватт как раз само то . Другое не пробовал, зря советовать не буду.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 15:14
Буду искать :( Еще подскажи как подсветку зажечь или проверить? Есть ли зависимость этого блока питания с подгрузкой подсветки. Потому что на форумах везде по разному пишут: кто говорит что подсветка без майна должна включиться, кто - то говорит что отдельный сигнал нужно подавать!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 21:16
Правильно говорят, так и есть, включение может быть по разному реализовано. Обычно подают дежурное напряжение 5 или 3.3 вольта, через резистор 1кОм для принудительного варианта включения без майна . В твоем случае должна включится без майна если все исправно конечно ,смотри схему. Подключи нагрузку для начала.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:24
Не нашел лампочки, подключил кулер 12V, потребление 6 ватт. При включении кулер крутиться, блок начинает судя по измерениям пытаться сам запуститься, вернулся к тому с чего началось B5v от 0-5 пляшет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 21:13
Пиши точнее куда на какое напряжение подключал кулер , кулер неважная нагрузка, ищи лампочки , неужели нет ни где , в авто магазине наверно должны же быть. Подключи нагрузку к напруге дежурной A5V -B5V и В13 V и подключи подсветку к блоку , и блок у тебя сам без майна не включится ( не путай с подсветкой), нужно подать высокий уровень на 14 контакт PS-ON разъема CNM803, в блоке реализовано много защиты, так что должна быть полноценная нагрузка для начала. Нужно узнать как держит нагрузку A5V. Проверь всю обвязку а еще лучше для верности замени ICS801S ICE3BR1765JZ.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 20:30
Тема уже точно глухарь , ни слуху ни духу, бесят меня такие авторы :evil: хоть бы указал что не смог осилить или еще как, пользы ноль .
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 23:35
место жительства: Ю.Ф.О.
Znaika , поддерживаю тебя полностью в твоём суждении о пропаже автора темы !!!
Хоть и сам являюсь бестолковым начинающим..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 06:13
Может конечно резковато написал , может что с автором случилось подумал уже потом, мало ли, все может быть , заболел или еще чего , но есть одно но , слишком уж много таких тут и не могут все внезапно заболеть ;) скорей всего просто по барабану все и вся.
