Текущее время: 04 авг 2026, 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:22
Дима, давай сам! я не доспал и попер тупить, там же две части, я дежурку и не увидел, пойду спать, всем по кеда! :D
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:25
Так я тож отключаюсь, у меня к вечеру инет тупит ужас :shock: Автору пока есть над чем подумать .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:27
место жительства: Севастополь
Пробовал поменять и TL431 и PCS801, ноль результата. Пробовал разные замеры и советы с форумов, вот пример.
Алгоритм ....
1 . удалить резистор RS803 = 4R7 , при этом нагрузку на канал +5V можешь не вешать .
2. включить БП в сеть .
3. измерить напряжение питания ICS801S ICE3BR1765JZ на конденсаторе CS804 , должно быть +15,4V и более .
4 измерить напряжение по каналу +5V на конденсаторе CS852 , CS853 должно быть +5,3V
5. если напряжение на этих конденсаторах "скачет" проверить цепь стабилизации на ICS851 - TL431 и оптрон PCS801 , а так же цепи делителя задающего напряжение на выходе канала +5V ...
Потом подумал что изначально, может я правильно думаю что проблема в обвязке QM851, снял повторно мосфет. Промерил еще раз - плавание B13 и PSON прекратились. На затвор мосфета приходит сигнал с B13 открывает и +5 вольт пошло на B5.
При снятом мосфете подал с ЛБП на исток и снова пляски. Правильно ли я думаю что в обвязке дело?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:33
А на сетевом конденсаторе какое напряжение при включенном и выключенном состоянии? CP801S CP803S
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:57
380 в выкл, 301 в вкл
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:59
Ну теперь понятно. У тебя стоит PFC когда вкл. должно быть 400в. а у тебя 300. нужно разбираться с PFC
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:02
хорошо буду разбираться, спасибо
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:03
Скорее всего нужно менять FA5591N
555548683.jpg [ 133.35 КБ | Просмотров: 1784 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:04
У меня было видео о ремонте PFC, у тебя после перенапряжения, так что поменяй эту ШИМ
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:27
Поменял FA5591N, ничего не поменялось. В точках на входе RS801 стабильно 380 вольт, на выходе на диод DS805 начинает плясать от 0 до 380. Тоже самое на входе BBM801 380 стабильно, на выходе идет на Drain транзистора QM803S тоже пляшет. Получается PFC OUT стабилен и работает? VCC везде стабильно, а на ICS801S на 5 ноге идет плавание от 0 до 380В. За что это ножка отвечает? P.S. На всякий случай поменял диоды DS801 DS805, конденсаторы силовые и 50 вольтовые CS804,806,811.
Еще что изменилось после всего, поставил мосфет QM851 на место. Теперь B13V стало стабильно, B5V - 0.7 вольта, A5V - 5.3 как было.
