Текущее время: 24 окт 2026, 13:41
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 16:25
место жительства: Невинномысск
БОРЮСЬ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЩИТЫ ИНВЕРТОРА В ТЕЛЕВИЗОРЕ ЭЛЕНБЕРГ LTV ---4231...СХЕМУ СКАЧАТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ... КАК ЕЁ ОТКЛЮЧИТЬ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:13
Первое: зачем так орать?
Второе: если тему назвал "замена ламп на светодиоды", то причем тут инвертор?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:26
ПОЛУЧАЕТСЯ ИНВЕРТОР С ЛАМПАМИ --НА ПОЛКУ....... ПРИКЛЕИТЬ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ------ПОДКЛЮЧИТЬ К 12 ВОЛЬТАМ И ВСЁ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 18:09
Ну в общем да.
У тебя че? Caps Lock на клавиатуре замкнут?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:21
настораживает ------шлейф идёт с ивертора ----на основную плату...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:41
Вообще на инвертор должно приходить питание и еще два сигнала: один на включение, второй- управляющий (там типа контроля за яркостью, за срабатыванием защиты и так далее).
Чаще всего при отключенном инверторе сам телек должен включаться и работать (просто без подсветки).
Попробуй включить телевизор при отключенном инверторе. Если нормально запустится, то можешь спокойно переделывать.
