Текущее время: 24 окт 2026, 13:40
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 23:28
место жительства: Eisk
Здравствуйте! Принесли старенький lcd c историей такой... Он начал долго включаться(2-3 минуты), потом дошло до 30 минут, потом произвольно включался и выключался, ну и в итоге вообще потух. Я заменил несколько емкостей, начал запускаться и сразу тухнуть(вольтаж на выходе блока питания плавно уменьшался). Потом пропаял и стал запускаться нормально. При включении на экране появляется картинка PHILIPS(с отражением). И весь экран горизонтально разделен...(ну или как это описать:)) В чем может быть причина? Что проверить? Может шлейф на матрицу виновник?(такое было с вертикальными полосками)
05_925.jpg [ 76.86 КБ | Просмотров: 8028 ]
03_681.jpg [ 106.36 КБ | Просмотров: 8028 ]
Phil_1.jpg [ 83.27 КБ | Просмотров: 8010 ]
Phil_2.jpg [ 87.51 КБ | Просмотров: 8010 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 10:06
Прогрел шлейф на матрицу... Плоховато но показывает. Попробую уплотнить все это дело
148930233660145100635.jpg [ 536.33 КБ | Просмотров: 8022 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 15:48
На соединение шлейфов матрицы положил мягкую резину... Работает нормально.
Phil_3.jpg [ 177.26 КБ | Просмотров: 8009 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:08
Недавно была проблема, снимал стекло аккуратно отключил шлейфа, собираю одна сторона показывает вторая нет, оказалось что сам разъем плохо поджимает шлейф, подправил, все заработало :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:29
Такой же макар прокатил и с Toshiba. :)
2017-03-13_121946.jpg [ 142.11 КБ | Просмотров: 7996 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:35
место жительства: Тамань.
Тоже была похожая проблема. Менял панель на плазме 2005-го года LG RT 42PX10, полосила. При подкидке всё было ОК, а после замены, Малевич. При проверке тоже был обнаружен шлейф, на котором от времени лепестки отслоились. А так-как пришлось несколько раз вынимать/вставлять шлейфы, то на одном лепестки завернулись. Замена шлейфа решила проблему.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:40
Да на Тошиба шлейф тоже плохинький был, но я просто контакты срезал с двух сторон по 3 милллимета. :D Экономика должна быть экономной!!!
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 06:38
Залезу в тему :) вчера привезли точно такой же тв, горизонтальные хаотичные широкие полосы, как на фото, проблема в левом шлейфе стекла, подложил теплопроводящею резину, если сильно изогнуть верх, то появляется искажение изо, посмотрю на сколько хватит, на правый шлейф намазал термопасты, рамка прижимная стекла стала греться, левая и правая сторона, а это хорошо, тепло от драйверов на шлейфе пусть в металл уходит, хоть частично :)
