Текущее время: 07 ноя 2026, 01:17
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:30
место жительства: Самара
Яркость и контрастность покрутил, вообще никаких изменений. А прошивку обновить можно через usb? Программатор еще не приобрел
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:32
LUTIK писал(а):
В телевизорах вообще не разбираюсь,
Это уже радувает!!
LUTIK писал(а):
говорят нужно менять матрицу,
Возможно и нет,но для точнее сказать нада замерять режимы.
По фото в основном цыгане спецы,мы как бы по цифрам больше.
Вощем для самостоятельности могу посоветовать в БП сменить все литы,без исключения на новые и как то умудриться не перепутать полярность.
Все остальное к специально обученным людям.
Стоит напомнить шо попытка самостоятельного ремонта снижает шансы на успех,но зато увеличивает итоговую сумму.Иногда в разы.
Если не жалко тело начнем?
Конечно начнем! 1 момент, блок питания у этого телека внешний, пробовал менять, та же история.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:35
Serga писал(а):
Serga писал(а):
Ну а так..я думаю виновник правый шлейф матрицы.
Думай хоть немного о чем пишешь :shock: и почему именно правый :?
Именно так мне говорили спецы по ремонту TV. И лично мне пока поподались - виновник правый шлейф.
Я тут посмотрел, у меня один шлейф только идет! В центре!
saVg5gXlx7k.jpg [ 235.79 КБ | Просмотров: 2633 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:46
После сервиса увидел только 1 перепаянную деталь(так как вообще не разбираюсь, прошу сказать что это!). До сдачи в сервис матрица показывала нормально, телек работал, вечером выключили, утром включать, а он не включается. P.S. Прошу строго не судить, я знаю что ничего не знаю!
0BzFg9yZDxk.jpg [ 327.7 КБ | Просмотров: 2632 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:53
Это шлейф LVDS
Похоже что плата драйвера подсветки.
Перепаивали резистор, судя по его номиналу (0.47 Ом) это датчик тока
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:28
Руки отрывать за такую пайку надо :twisted:
(надо эту фотку в "рукожопную" тему viewtopic.php?f=24&t=4352 перетянуть :D )
В тему: не так давно выпало мне счастье с малюсеньким ЖК телеком возиться (7 дюймов, автомобильный, Polar называется). Там дефект был очень похож. Причина оказалась во внутреннем источнике питания: там преобразователь стоит на микросхемке, и одна емкость оказалась сухая. напряжение было завалено до +5,5V вместо +8
Polar 17LTV10-20.jpg [ 130.76 КБ | Просмотров: 2631 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:37
А по моему вопросу что посоветуете? Если можно прям носом ткнуть на фото, с паяльной станцией дружу хорошо! В схемах ничего не понимаю, заинтересовался буквально вчера только, интерес есть и вот телевизор неисправный есть. А могли мне в этом недосервисе матрицу испортить? Или замкнуть где нибудь могло? Перед тем как он не включился некоторое время при включении что то щелкало не долго, потом показывал нормально.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:07
В начале темы совет дали
NAID писал(а):
Электролиты, возможно, ....... А может и с прошивкой проблемы.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 19:14
Проверить питающие напряжения поступающие на матрицу не мешало бы, а схемы я так понял нет или не искал.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 20:11
Схемы нет, по крайней мере я не нашел, на него че то вообще ничего нет... Покопался в сервисном меню, там есть обновление прошивки через usb флешку, а вот самой прошивки опять же нет, на сайте днс нашел только размером 3 мб файл rom.bin, но это программатор надо покупать. А можно эту матрицу подключить к чему то, что бы проверить конкретно её?
