Текущее время: 30 сен 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: Alcatel One Touch 5038D POP D5 виснет (РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:05
место жительства: Н.С.О. г. Искитим
Всем привет! Принесли аппарат на ремонт сказали батарейку менять надо но она живая я проверил, на улицу говорят выходишь через минуту полторы вырубается на манипуляции не реагирует (Зависает). В тепле полежит и снова работает! По телу видно вроде как чем то залили но он работает, я уже мозг сломал что можно сделать есть мысли?
Последний раз редактировалось Andrey3000 29 мар 2017, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Alcatel One Touch 5038D POP D5 виснет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:49
В профиле приборы, исправь по человечески. Заливали, значит разбирай и в мойку, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 18:12
Значит разобрал я его, там под платой для сим карт с флэшкой (она там отдельно ставится), есть железная защита её я отпаял (Задолбался греть надо же аккуратно чтоб не спалить плату), под ней микросхемы (На них написано Media Tek 2 шт.) все были в какой то фигне липкой, почистил, промыл. Рядом ещё такая же защита только поменьше её я тоже решил отпаять но не получилось не стал я её насиловать просто погрел паяльником 40 ватт. Всё что было залито и липкое отмыл, (Защиту лучше обратно припаять мало ли замкнёт чё нить хоть и делов много но надо ибо над ней ставится плата для сим да и держится плата на этой железке) но девайс так и не заработал. Решил перепрошить Recowery и собсно саму прошивку переставить, батарейка правда разряжена была, поставил на зарядку, пошла зарядка ( Там есть индикатор он раньше мигал теперь просто горит) всё работает заряжается, включил и о чудо он работает :D подзарядил немного, вынул его на улицу он там наверно минут 30 лежал и не завис (Раньше зависал сразу минуты через полторы). Так что проблема решена всем спасибо за внимание может кому и пригодится эта тема. Вот ссылки на сайт откуда качал прошивку там же инструкции как это сделать 8-) http://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F% ... e=45250263
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:05
Эх, смотрю сообщить о приборах которые у тебя есть не судьба
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:12
Извиняюсь времени не было, изначально не понял и настрочил всякой фигни :oops: . Исправил. Далее по приобретению буду обновлять список.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:14
Да не надо особо упражняться, просто нужно что бы было видно, что есть по минимуму да и усе :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:16
В какой жидкости мыл? в ультразвуковой ванне?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:20
Я просто в основном програмно ремонтирую типа восстановить чего нить или поменять или обновить, поэтому раньше и не заморачивался как то по поводу приборов. Теперь походу придется :) .
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:22
Не совсем мыл. Вата + жидкость для снятия лака + спичка. :D Хорошо кстати всякую фигню отмывает и вроде не вредит припою.
Последний раз редактировалось Andrey3000 29 мар 2017, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:24
:D адский набор, надеюсь на себе это не испытывал :lol: можно подробную инструкцию, а то я все по старинке, спирт 96 и щетка зубная.
