Текущее время: 08 ноя 2026, 19:44
 Заголовок сообщения: lg p715 optimus I7 разрядка АКБ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 15:54
место жительства: Тюмень
Привет, такая ерунда творится с телефоном последнюю неделю.
Подключаю любую зарядку, у меня 3 штуки плюс еще компьютер.
Заряжается до 70% затем (не отключаю от зарядки) начинает разряжаться до 40% сам по себе. Тут главное успеть выдернуть во время, когда 70% или около.
А работает нормально, т.е. эффективно расходует эти оставшиеся проценты.Может аккумулятор неисправен? я в них не особо разбираюсь.
 Заголовок сообщения: Re: lg p715 optimus I7 разрядка АКБ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 16:05
Прикол... :)
Насколько я знаю в них контроллер заряда должен быть предусмотрен, вот только везде по-разному: в некоторых моделях он внутри телефона находится а может и внутри аккумулятора быть. В общем аккумулятор можно попробовать заменить
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 16:12
Пробовал любую зарядку, даже 2А 5V, на экране пишет что ваш зарядник мол слабенький, и нехватает силы тока))
Думаю, либо акб, либо гнездо плохо контачит
Ах, да , еще при выключеном иногда пишет high or low batery temperature типа того
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:53
Думается прошивка виновата. Заряди акб вне сотика, замерь напряжение на акб, подключи к сотику, что он скажет, и вообще, какое напряжение на акб в момент 70%???
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 02:30
Спасибо! Запарился конечно обновлять эту прошивку(очковал немножко), еще эти дрова, блин, пол интернета прочитал.
Работает теперь отлично, никаких табличек, заряжается до 100%, да еще с новенькой прошивочкой :good: , Благодарю!
По началу АКБ проверял, было при 40% - 3.82V, а при 70% - 3,87V. В ручную заряжать не стал, подумал что аккумулятор перезаряжается, а телефон его не понимает. Пытался посадить батарею до 9%, потом надоело, положил в сторону, через 5 минут включил - уже не 9 а 38%, потом через минуту бац! 20%, еще через минуту 24% :shock: тогда уже решился прошивать.
