Текущее время: 06 ноя 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Проверялка ПДУ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 13:18
Привет Всем, заглянувшим в тему. Собрался сделать "проверялку" пультов дистанционного управления. :D
    1 Вопрос Подскажите,правильно я определил выводы фотоприемника?
    1-Выход
    2-общий
    3-питание
    2 Вопрос Если подам питание на выводы 4 и 6 разъема XS 03,выводы 1 и 5 замкну.Нажму кнопку на ПДУ, то светодиод моргнет? :oops:
Фотоприемник1.JPG [ 56.16 КБ | Просмотров: 2307 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проверялка ПДУ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 14:25
А можно увидеть всю схему? Для чего вообще собирать всю эту схему используя 74 логику, да и скорее всего логикой управляет мк, ради одного светодиода. Есть схемы гораздо проще :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 14:59
Просто валом спутниковых тюнеров конченых,ну вот и "извращаюсь" над ними. :lol:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 15:03
Зачем тебе это? зачем все эти извращения, ты же не извращенец :hospital: Вбей в поисковик "простая проверка пультов" их там кучи.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 15:11
Я вам про Фому,Вы мне про Ерему :lol: .Вопрос в первом посте. :oops: Пойду воткну как задумал.Сгорит- жалко нет.Просто тут все готово-на платке уже.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 15:15
Там не понятно что за фотоприемник и хватит ли выходного сигнала, может быть и моргнет, ни чего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 15:36
Включил,эффекта нет.На 5 выводе 2.5 вольт.Может резисторы 10к и 47к выкинуть,поставить между базой транзистора и выходом фотоприемника резистор 1 ком. :?: В даташите не шарю,понял что отрицательное питание нужно транзистору, а выход фотоприемника дает положительное. :?
datasheet.pdf [720.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 16:21
К сожалению не обратил внимания. Там нужен npn транзистор.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 17:21
Мне тоже дошло на счет транзистора, да еще светодиод нужно перевернуть и резистор светодиода посадить на общий. :ugeek:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 17:24
Можно одним транзистором обойтись, все остальное будет работать. Я вот только не пойму... для чего все это? :? можно же просто собрать на паре транзисторов, для чего мучить эту плату? хоть убей не понимаю :D объясни, мозггггг болит думать :roll:
