Текущее время: 06 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Про лампу накаливания
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:13
Объясните мне вот это по формуле чтобы узнать сопротивление нужно R=U^2/P
По этой формуле сопротивление 100 вт лампы накаливания на рабочее напряжение 220 в
должно быть 484 Ом
Тогда как сопротивление лампы в реальности при измерении мультиметром показало 35 Ом с копейками
Почему такая погрешность между формулой и реальным измерением мультиметром сопротивления лампы???
 Заголовок сообщения: Re: Про лампу накаливания
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:20
Насколько помню здесь действует "температурный коэффициент сопротивления", пока нить холодная, сопротивление низкое, с нагревом увеличивается.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:25
Спасибо за разъяснение у меня тоже мелькнула мысль что это связанно с нагревом спирали.
И еще а то что нить накала находится в вакуме никак не сказывается на погрешность измерения ??
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:26
совершенно верно: когда нить накала холодная у неё сопротивление низкое, с прогревом увеличивается.
поэтому лампочки чаще всего перегорают именно в момент включения.
Вакуум нужен для того чтобы нить накала не перегорела и только лишь
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:29
Спасибо за ответ.
Но мне кажется что у теории с практикой всегда будут какие то разногласия
Либо теория не совершенна либо практика далека еще до теории
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:38
Ну если замерить ток прогретой лампы и действовать по формуле P=U*I а затем по формуле I=P/U и вот тогда уже R=U*2/P как то так :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:42
А мне ваш форум нравится На еспеке люди все какие то вульгарные высокомерные я их там по обзывал не хорошими словами . Один у них там только и пишет про правила создания сообщения ни одному ответ то не дал путевый за всю деятельность
А вы молодцы
Но только компьютеры мне кажется здесь лишнее это же радиотехнический форум - должно быть в будущем это будет всем форумам форум
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:46
ну поживем-увидим...
тем более что там речь идет только о ремонте: программирование мы не затрагиваем
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:51
Сайт создан для новичков, для помощи, но и так же для ремонта разной техники, на одной помощи далеко не уедем :D Компьютеры очень даже не лишние, просто времени не хватает, темами форум будет пополнятся, все только впереди.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 01:27
Этого не нужно делать.Все люди разные,у многих нарушена психика.Не успеваешь сказать за правила как в адрес летит брань.И то шо вы их обозвали нехорошими словами не в Вашу пользу.Вот если игнорировать и не поддаваться на провокации то инцидент быстро закончится.И если говорят в правила значит так нужно и в первую очередь афтору темы.Можете поверить на слово. :cry:
