Текущее время: 08 ноя 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Силовая плата холодильника Beko
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 23:33
место жительства: Eisk
Здравствуйте. Стрельнула силовая плата, не даёт питания ни на дисплей, ни на компрессор. Пробило пару and диодов на питании шим(если я правильно понял)
Шим p1012ap06 обычно меняю на tny268pn.
Какие диоды и транзисторы стоят в таких б. п.?
Помогите.
IMG_20230928_234544_817.jpg [ 4.37 МБ | Просмотров: 14768 ]
IMG_20230928_234529_063.jpg [ 4.65 МБ | Просмотров: 14768 ]
 Заголовок сообщения: Re: Силовая плата холодильника Beko
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 01:50
Вот что нашёл....
57cdf76709265af617be8f90990e0b2020190815221143_192.jpg [ 26.89 КБ | Просмотров: 14765 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 05:08
Serga писал(а):
Вот что нашёл....
Так что уже решено значит? А если не парится и установить какой другой небольшой блок на 12 V, более надёжный, место наверняка найдётся где прилепить. Или там ещё отдельная обмотка на 5 вольт есть? Или приведённая схема не от этой платы что в теме? Какие там вообще напряжения выдаёт это блок? Микросхему менял в прямой замене? Но это так мысль а не призыв к действию. Никогда не нравились схемы питания без гальванической развязки, да и ещё чтоб ноль в розетке был с нужной стороны. А кто когда его правильно делал? везде по разному.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 12:23
На трансе только один выход. Какое напряжение должно быть хз. ШИМ подходит полностью, только новый мощнее, но я ещё не менял....
Когда отдельно на Атмел даю 4.6-5v, то включается симистор на компрессор, но дисплей не светится....
Да и питание 5v даю на дисплей(есть точки vcc и gnd), но он не работает...
IMG_20230929_121902_297.jpg [ 4 МБ | Просмотров: 14759 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 12:46
На дисплее стоит проц CY8C21234 и питание до него доходит 5v и ток 0,06а. Но не светится дисплей.
P.s. нашёл битый SMD транзистёр 5BW(BC807-25)....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 17:31
Не после грозы все это случилось?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 18:56
Да вроде дождей даавно не было...
Заказал такой транзистор.
Именно такой пробовал найти в запчастях, но это целое дело... искать smd... :D
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 20:49
в смысле это аналоги что-ли?
Ооо, друг, походу тут кроме БП еще букет наклевывается... :cry:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 21:30
:D Шимки аналоги....
А букет уже поймал...!!!
Проц и индикаторы запустил.... но мелкий транзистёр искать, менять надо....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 21:59
Ну так расскажи в чем причина была конкретно. И за что отвечает этот транзистор если дисплей уже работает без него :?
