Текущее время: 08 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Мост вместо Шоттки....
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 01:16
место жительства: Eisk
Подскажите пожалуйста.... Б.п ATX от компа на выходе было 12v 15A. Переделан и на выходе 25v. Ставлю мост паралельно Шоттки, выходит с моста 57v. А как изменился максимальный ток, который выдержит трансформатор?
 Заголовок сообщения: Re: Мост вместо Шоттки....
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 18:23
Я вот лично нифига не понял... :?
Мост параллельно Шоттки? Дополнительно, что-ли, или как? Нарисуй схему. Можно просто на бумажке, затем сфоткать и сюда
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 21:10
Был 12v, 15a. Сейчас 25v, 7.5a и 57v, 3.5a(на вскидку..)
Так ли это в б.п компа?
IMG_20230514_204557_831.jpg [ 2.26 МБ | Просмотров: 4381 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 08:20
Интересно...
Думаю что по 57V также 7,5А должно быть. Чисто по логике, конечно. Вопрос как на такое новшество первичка отреагирует... :?
По хорошему попробовать испытать надо-бы на различных нагрузках
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 11:43
А я так думаю, 3,3А можно высосать при 57В а дальше перегруз пойдёт и то при условии использования только моста.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 12:11
Спасибо.
А какую защиту посоветуете от к.з и если полярность при зарядке аккумулятора попутал?
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 18:14
А зачем гадать какой ток. Есть стандартный способ проверки с помощью вольтметра, амперметра и гегулироемой нагрузки, проще говоря реостата. Закон Ома :D. Смотря что там переделано то собственная защита БП от кз должна работать. Самая простая защита от переполюсовки это на реле. В инете есть куча схем.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 18:27
совершенно верно :) Чисто теоретически- трансформатор остался тот-же самый, просто изменилась схема выпрямления. Причем у мостовой схемы даже еще и КПД выше.
С другой стороны опять-же заком Ома не забываем- напряжение возросло в два раза, следовательно при одной и той-же нагрузке и ток в цепи в два раза поднимется.
Однако... мы же все знаем что теория с практикой может и не сойтись :D :D :D Так что самый верный способ- опытным путем!
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 06:31
ATX от компьютера.....
max_g480_c12_r2x3_pd20 (1).jpeg [ 56.68 КБ | Просмотров: 4330 ]
max_g480_c12_r2x3_pd20.jpeg [ 31.55 КБ | Просмотров: 4331 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 08:21
Это схема переделки? А с трансформатором выходным как? Ничего перематывать не надо?
