Текущее время: 07 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Орион pw150 ток и напряжение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 17:41
место жительства: Eisk
Здравствуйте. Достал со склада неисправный зарядник. Всё восстановил и решил добавить вольтамперметр, вентилятор.
А вот самое главное это регулировка....
Если менять сопротивление R9*, R10, R11 будет ли меняться напряжение??? :?
Подскажите....
IMG_20230218_132036_380.jpg [ 2.34 МБ | Просмотров: 3312 ]
196213686_245b58d5a95f84bb932d10366f98e6f8_800.jpg [ 74.38 КБ | Просмотров: 3312 ]
 Заголовок сообщения: Re: Орион pw150 ток и напряжение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 22:39
Поставил переключатель между pin 2 и pin 4 компаратора. При включении переключателя замыкаются 2 и 4 pin, при включении во второй режим между pin 2 и 4 подключается конденсатор 470мкф.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
