Текущее время: 07 ноя 2026, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вымпел-32 з/у ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 21:45
место жительства: Eisk
Вымпел-32(он же Вымпел-30), плата Pennant-30, это моё зарядное. Дал соседу его, при зарядке АКБ он попытался завести авто...и спалил эту зарядку. Сгорел мост, транзисторы. Заменил их. При проверке засветились индикаторы, но на выходе не было напряжения. При проверке коротнул Q10(IRF1010C).
Теперь не включается. Нашел только палёный NTC2..
Питание не идёт на контроллер. Временно поставил 13005 2шт, при включении они открываются.
Вроде все диоды, резисторы, транзисторы, микросхемы - проверит.
Помогите!
IMG_20230121_220047_398.jpg [ 3.02 МБ | Просмотров: 5423 ]
IMG-20230123-WA0000.jpg [ 145.52 КБ | Просмотров: 5424 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-32 з/у ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 08:12
под контроллером имеется ввиду TL494?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 10:26
Питание на контроллере 24 В не появится до тех пор пока не начнёт релаксировать ну или работать каскад на Q3/Q4. Начинай копать оттуда. На аторичках кз нет? Вопрос, это важно,зарядка включалась без акума?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 14:03
Serga писал(а):
Пит :) ание не идёт на контроллер
Да.
Питание пойдёт от основного транса.
А транс включится когда откроется динистор.
КЗ нет. Включал без нагрузки. А коротнул базу Q10 с хз чем...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 15:03
Блин я же спросил, запускался блок питания раньше без акума.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 16:30
Да указал ведь..."включал без аккумулятора, на выходе 0v" индикация была! И КЗ я сделал!
Что не так?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 16:44
Я по сообщению понял что включал без нагрузки уже после КЗ. Ну да ладно, пооверяй объвязку Q3 Q4. Замени транзисторы, желательно на родные. Пайки все проверь и дорожки.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 18:09
Понял. На всякий случай поменял динистор. Забыл сказать, сейчас если разрядились конденсаторы, и включить то на долю секунды моргнёт светодиод о включении.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 19:59
Может где по выходу перегрузка. Q10 это в схеме от переполюсовки я так понял. Нет генерации, но пытается.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 20:04
Может где по выходу перегрузка. Q10 это в схеме от переполюсовки я так понял. Нет генерации, но пытается. Импульсы запуска есть на выходе TL494 в момент включения и питание на ней, 12 нога хотя бы на время.
