Текущее время: 07 ноя 2026, 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать мосфет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 01:07
место жительства: Eisk
Здравствуйте. Туплю.... Помогите подобрать мосфе
Есть +12v, есть сигнал порядка 2,3v. Надо чтоб мосфет открыл канал на реле.
Это я пытаюсь переделать холодильник с инвертором на обыкновенный компрессор.
Резистор ставлю чтоб убрать шумы, мешает для другого микродвигатели. Лепил разные мосфеты, но питание на реле так и не поступает...
Пробовал и поднять эти 2,3 вольта через dc/dc, но срабатывает какая-то защита и напряжение падает до 1,3v
Screenshot_20221213-210036.jpg [ 350.93 КБ | Просмотров: 2333 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать мосфет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 07:33
Транзистор точно правильной проводимости применяешь? Вообще то в место конденсатора должен быть резистор. И почему обязательно применять мосфет не пойму. Может величина R1 большая. И что это значит, ставлю резистор, какие шумы , какие другие микродвигатели :?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 11:13
https://disk.yandex.ru/i/EyUfus2AKvjXaw
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 14:01
Вот напихали в современные холодильники. И не работают как надо. У меня Бирюса простой с 1971 года работает. Ничего не делали с ним. Может вся проблема в самом сигнале. Он там я так понял какой то импульсный, спрашивается зачем, для рег оборотов вентилятора? Может нужно какую развязку делать, через диод какой для выпрямления сигнала или вообще через симистор, ну типа как клапана на стиралке включаются. Это так мысли. А что с осликом то, сигнал бы глянуть какой там. И как вообще этот блок работает без силовой части что на инвертор шла. Может оттуда сигнал взять что на его включение шёл. Я по холодильникам с такой начинкой не на ты если честно. Так что схемотехнику не знаю, как бы не надо, не ремонтирую ,обычные ещё так иногда бывает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 18:02
признаться и я тоже... :? Релюху и обычный транзистор включить может. Или я что-то упустил?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 19:10
Мой осёл, китаец для компа, помер.... Показывал он при измерении 2,3v, с достаточно плавным импульсом. Когда на прямую подключал мосфет, этот импульс становился с помехами и обрывами... И срабатывала защита для запуска микродвигателя. Подбирал резистор на линию сигнала, и защита не срабатывала, и мосфет открывал.
Ладно...вечером попробую через транзистор bu406, насыщение порядка 1v...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 21:59
Подключаю через транзистор(без резистора), показывает ошибку. Пытаюсь подобрать резистор...пока глухо, если малое сопротивление 27ом то ошибку выдаёт и напруга садится до 1v, если большое 47ом то не открывается транзистор
Последний раз редактировалось Serga 14 дек 2022, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать мосфет.}
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:04
Скорей всего придётся искать другой сигнал на включение. Может это наоборот какой сигнал обратной связи, если ошибку выдаёт система при подключении. Схема есть от блока управления?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:58
Схемы нет. Найду... По кумекаю....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 01:38
Схему не получается найти...
Часть платы в которой стоит инвертор для питания компрессора(всю эту часть я отключил) включается применяя оптрон(если я правильно выразился). Откинул и этот оптрон.....на него идёт хороший сигнал, пульсирует до 2,5v. Может какую схему можно сделать?
b3de74e6f75982c4fe867a9a5a351ccb.png [ 18.6 КБ | Просмотров: 2300 ]
