Текущее время: 07 ноя 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Светодиодная лампа jazz way 18вт 4000к
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 19:55
место жительства: Балаково
Доброго всем дня! У нас в подъезде на этажах поставили такие лампы, со встроенным датчиком движения и освещенности. Вскоре на нашем этаже датчик начал глючить. и не поддается регулировке. Мы купили на АЛИ ЭКС. другой /фото прилагаю/,но у него сх.подключения до лампы. Схему бп нашей лампы я,как ни старался,так и не нашел.
Вопрос такой: как зажечь лампу без родного датчика ? Там с блока выходят пять выводов--два крайних на led ,а три средниЕсли просто откинуть-она не зажжется. Это я убитый блок сфоткал ,для обозрения..Здесь крайние выводы откусаны. Если получится зажечь без родного датчика,то новый наверное можно прикозлячить на вход блока,т.е подключить как обыкновенную лампочку.
IMG_20211103_190435.jpg [ 2.82 МБ | Просмотров: 2973 ]
IMG_20211103_190448.jpg [ 2.22 МБ | Просмотров: 2973 ]
IMG_20211103_195637.jpg [ 2.05 МБ | Просмотров: 2973 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 21:31
Шо за лампочка такая дикая?
Драйвер конешно симпатишно развернуло.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 22:05
Два крайних это на лампу, ну а остальные явно на схему датчика движения. Один общий, другой это питание ну а третий это само управление включением. Так как реле никаких нет то можно предположить что идёт управление ШИМ или какой ключ . Тут надо курить даташит, изучать сам датчик движения, короче узнать что перемкнуть ПРАВИЛЬНО
чтоб это чюдо засветило для начала. Складывается впечатление в последнее время у меня что пользователи ремонтируют секретную технику и сделать список компонентов ни в коем случае нельзя, ну типа догадайся сам. :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 07:57
Я почему спросил: может кому приходилось запускать такую штучку без датчика.Снимать с площадки этажа рабочий светильник---меня соседи неправильно поймут. Хотел сначала разобраться на убитом драйвере.Могу сказать ,что в схеме блока 2 полевика 2n60mj .шестиножка с непонятной маркировкой /11Е6-вверху и 055-внизу/. И ещё ---если закоротить красный и белый,которые на датчик, и дать 220 лампа зажигается,но горит пульсацией,горит-гаснет с частотой в пол-секунды.Это я опыты ставил, ешё когда блок живой был, а потом черным третьим проводом где-то чего-то задел /скрее всего ФАЗУ/и убил драйвер.
IMG_20211104_131731.jpg [ 2.43 МБ | Просмотров: 2926 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:23
20211203_182923.jpg [ 2.69 МБ | Просмотров: 2834 ]
Вообщем почистил плату, прозвонил ,восстановил дорожки,заменил сгоревшие smd диоды в выпрямителе на 1n4148, полевик, два резистора и перемкнул питание датчика с белым проводом ,который через биполярные тр-ры подаёт напряжение на затвор 2n 60. Подключил вместо led лампочку 110в -10вт ,дал 220 на питание драйвера. Лампочка в нагрузке моргнула. Лампа 220 вместо предохранителя молчит. Собираю схему,подключаю светод.лампу ---зажглась. На выходе 72 вольта постоянки. Минут десять погонял,выключил ,пощупал - горячих деталей нет.
нарисовал как мог... U1 микросхема похожа на ТС1082,но не уверен. Хотя-бы похожих схем тоже не нашёл. Был-бы рад увидеть нормальную схему.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 19:33
https://youtu.be/4SCrZ6bEqAc. Поздравляю! В инете есть программы для рисования схем. Пробуйте освоить это дело.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 08:24
Непременно!!!
