Текущее время: 06 ноя 2026, 19:24
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 13:00
место жительства: Eisk
Здравствуйте. Достался с разбитым вольтметром. При включении срабатывала защита.
Заменил просевшие конденсаторы, сгоревшие подстроечные резисторы. Силовые транзисторы в нём не родные, без маркировки.
Переключается он от 22v до 82v.
Проблема в точной настройке. Регулируется от 22 до 22,3v. Как увеличить диапазон?
Заменил сгоревший R46 ппб-2 100Ом на ппб-3 330Ом. Резистор R36 менял и отпаивал, изменений практически нет.
Прошу подсказать, что поменять?!
IMG_20211024_224047_309.jpg [ 4.3 МБ | Просмотров: 5203 ]
IMG_20211024_233103_452.jpg [ 3.03 МБ | Просмотров: 5203 ]
2c5ab575001f.jpg.a6d2ccc5b92bad864ede8a7bdff5284c.jpg [ 876.97 КБ | Просмотров: 5206 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 20:04
Как это все понять, толком объсни. На приборе самом вообще только до 45 вольт. :? Для начала я бы заменил транзисторы силовые на родные. Благо слюда осталась . Найти можно. А если что не так то заводить бульдозер. Нужен опыт проверки Советских германиевых транзисторов между прочим :D
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 00:15
Спасибо. Дал пинка!
Пробиты Т8 и Т12. Проглядывается маркировка кт837.
Так вот на выходе прибора напряжение переключалось до 84v. Осликом не проверял, только цешкой.
IMG_20211024_233026_288.jpg [ 3.21 МБ | Просмотров: 5188 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 21:48
Выпаял т2, т3, т4, т7, Т8, т10, Т12, а на выходе всё равно показывает 22v(переключается до 80v. И потихоньку нагревается т5, только он и остался на радиаторе.
Как эта схема работает? Плата предназначена только для плавной регулировки напряжения на выходе?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 22:48
Проверил абсолютно все детали.
Всё также при включении(переключатель на "0") блок выдаёт 23v. Если регулятор R46 убавлять, то перегорает Д16. В интернете нашел мнение что если силовые транзисторы стоят не родные, то вполне возможно блок работать не будет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 01:37
Бред!! Это железо и тем более П213-217 ни когда подборкой не страдали.
Или имеется ввиду то шо стоит вместо них в реалии?
Сам БП выполнен по бюджетной схеме,обычно силовые ставились составные КТ825.
Так отцепи управление от баз и перемерь выход.
Где то ключ открыт и не закрывается,в момент регулировки он закрывается,а другие открываются.
Другими словами ключи пашут в разнобой.
Проверять придется все от генератора до выхода.И проволочные шунты тож.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 02:28
Отпааял все провода и согласно схемы вернул на место. Нашлось пару косяков. Всё работает.
Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 06:25
А что за косяки сообщить трудно да. Тема никчемная тогда получается.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 09:10
В сообщениях я писал, что заменил транзисторы, диод, конденсаторы, ну и подключил согласно схеме. Д17 был паяный между С4 и С11.
Я четко не искал косяки в проводах. Выпаял все провода и припаял по схеме.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 12:55
Я чотко не искал косяки в проводах. Выпал все провода и припаял по схеме.
Dmitry 65, полностью согласен
