Текущее время: 07 ноя 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: динамики YD300-02 12 дюймов
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 21:19
место жительства: Саратов
Приветствую, есть у меня динамики YD300-02 12 дюймов, хочу из них АС собрать только проблема не нашёл толком т.х. на эти динамики для расчёта коробки. Как быть товарищи?
 Заголовок сообщения: Re: динамики YD300-02 12 дюймов
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 04:30
А почему именно по модели? Мощность известна, диаметр тоже.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 08:04
Серег, без обид, но для расчета "коробочки" требуется знать немного больше чем мощность и размер... ;)
Я сам об этом раньше как-то сильно не задумывался, пока не решил себе акустику состряпать.
Требуется еще (как минимум) знать резонансную частоту динамика и его звуковой давление. Если документации нет, то нужно вычислять экспериментальным путем.
KVVITO рекомендую заглянуть вот сюда: https://baseacoustica.ru/raschet/raschet-korpusov-as/182-raschet-akusticheskogo-fazoinvertora мне, во всяком случае, эта статья помогла :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 10:20
Женя не спорю)) когда речь идет о сабвуфере, то там все эти факторы важны, ЗЯ или ФИ, а зачем для средне частотников такие заморочки? :) Когда делал из фанеры сабик, то использовал размеры от производителя и программу для настройки, а тут то поче все это.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 10:23
Бля, это же сабовые динамики :lol:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 10:25
Ага, прокололся с выводами :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 10:28
Ага, опозорился :lol: Делай как Женя говорил
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 10:56
Резонанс- 30 Гц, давление-90 дб, мощность номинальная-50 ватт, диаметр-12 дюймов вот только неизвестен "вар" или как его, показатель объёма динамика в литрах что ли.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 11:56
50W это же не 500, хоть как рассчитывай, выше не накачаешь https://subbox.pro/ru/design/ Берешь и сравниваешь с похожими блинами, размеры и тд.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 09:55
У меня, кстати, есть вариант расчета длины трубы фазоинвертора
Raschet Fazoinvertora.jpg [ 34.29 КБ | Просмотров: 3752 ]
Все просто:
Подставляем цифры в значениях: объем (1 литр это 1000 куб.см), резонансную частоту, внутренний диаметр трубы. Затем жмем на ENTER, таблица выдаст длину.
Все во вложении
Raschet Fazoinvertora.rar [5.06 КБ]
