| Пистолет для лазерного тира http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5121 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | news_pro [ 01 апр 2019, 14:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Пистолет для лазерного тира |
Здравствуйте! Нашел тему "Лазерный фототир" на этом сайте http://radio-uchebnik.ru/shem/8-nachinayushchim/155-lazernyj-fototir Хочу добавить больше экшена, а именно: после n-выстрелов перезаряжать пистолет (вытащил обойму и вставил на место, передернул затворную раму). Также хочется сопровождать каждый выстрел отдачей (предполагаю, что это будет вибрация). Если я правильно понимаю, то вибромотор подключается параллельно лазеру, а счетчик добавляется перед транзистором. Подскажите, пожалуйста: 1. Какой счетчик лучше использовать в данной схеме? 2. Какой вибромотор добавить в схему? |
| Автор: | Dmitry 65 [ 02 апр 2019, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пистолет для лазерного тира |
Вибромоторы можно взять наверно от пультов Sony PlayStation. |
| Автор: | news_pro [ 02 апр 2019, 13:22 ] |
Вибромотор можно купить в магазине радиодеталей. Вопрос в том, будет ли работать вибромотор при параллельном подключении к лазеру? Или придётся видоизменять схему? |
| Автор: | Dmitry 65 [ 02 апр 2019, 16:40 ] |
Возможно при параллельном соединении не хватит импульса для раскрутки мотора, надо пробовать, а лучше тогда собрать такую же ещё одну схему как для лазера но только с большей длительностью импульса, то есть подобрать накопительный кондер большей ёмкости, микросхему можно и не ставить в принципе,но только будет нужна кнопка с ещё такими же контактами. Можно и попробовать поставить мотор и на входе микры, просто увеличив ёмкость кондера, но тогда увеличится время на его зарядку , короче дерзай. |
