Текущее время: 06 ноя 2026, 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор Lexand LR5000
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:09
место жительства: Беларусь, Орша
Всем добрый день уважаемые форумчане! Нужна помощь по ремонту видеорегистратора! Проблема такая: подали напряжение вместо 5v 12v, сгорели некоторые smd компоненты один 662k и два A18a. A18a я не нашёл, но где-то в нете нашел якобы аналог WS-011. Перепаял и сейчас при подключении питания очень сильно нагревается 662k и при этом индикатор на регистраторе не загорается. Может что ещё сгорело
Комментарий к файлу: Оранжевым и фиолетовым я указал какие детали перепаивал
IMG_20190312_100443.jpg [ 3.88 МБ | Просмотров: 2782 ]
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Lexand LR5000
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:53
A18a это DC-DC, 662k какой то транзистор видимо, его проверяли он не пробит?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:57
Пройди по цепи питания от этого 662к до нагрузки включительно.
A18a ни о чем не говорит,под этим названием как минимум пять микрух выдает в разных корпусах.Твой какой?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:06
662k я менял на новый, старый выгорел, еле рассмотрел маркировку!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:10
Sergey 662k я менял на новый он практически выгорел, еле рассмотрел маркировку
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:13
FIMA A18a в корпусе вроде как sot23-5
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:18
На A18a приходит напряжение и выходит с него? на дросселях какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:23
Дросселя я так понимаю это коричневые находятся чуть выше напротив каждого A18a?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:24
По поводу этого A18a есть разные мнения.
Допустим вот такие https://www.drive2.ru/l/5858845/
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:29
Может и они
