Текущее время: 07 ноя 2026, 05:57
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 10:08
место жительства: Украина
Здравствуйте, если в ТВ кадровая развертка питается от ТДКС и в ней есть проблема с конденсаторами, например по питанию кадровой, то из за этого может строчная не запускаться вообще, ТВ не переходить в РР?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 01:11
Может!!
Мало того во многих телах устроена защита и несет она данные о состоянии каждого узла на проц.
При ремонтах ие отключают,но это уже другая история.
Возможно и без защиты кадровая садит напругу с ТДКСа тем самым увеличивая нагрузку на БП
И как следствие срабатывание защиты по току.
Выбирай шо тибе ближе по духу!!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 10:08
Может!!
То кадровая садит строчную когда у ее електролитов возросшая утечка?, или ЕСР?, или понизилась емкость? И вообще електрорлит уже негодный если у него сколько минимальный процент утечки, то что ЕСР метры называют Vlos?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 10:14
Шо ты куришь??
Низзя же так с утра да на тощий желудок!!
Просто замени фильтра не вдаваясь в подробности,а то понесло его!!
Кстати нет аргументов и в пользу фильтров по питанию строки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:11
Шо ты куришь??
Просто хочу знать на будущее, Работает но глючит, то после включения светодиод помигает и строчная не запускается, то запускается строчная не запускается кадровая, то запускается все вместе... Проверил ЕСРметром оба електролита по В+, оба нормальные, напряжение на В+ норма, вот и подумал на фильтры кадровой, в чем еще может быть причина? Подскажите пожалуйста, очень надо сделать этот ТВ.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:04
ты хоть бы название и модельку "этого ТВ" сообщил, что-ли...
мне как-то ЛыЖ с таким приколом попадался- вылечился только заменою проца
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:04
Здравствуйте, здесь же в форуме по ремонту кинескопных ТВ есть моя тема Телевизор NORDMENDE NR NTV32-100T подушкообразное изображение, там и схему выставил, шасси ВЕСО 20.2, если опять буду это все описывать, администрации это не понравится, вот и оформил это просто как теоретический вопрос. Подушку устранил, а это появилось, на проц это не похоже потому что у бывшего хозяина он долго работал с подушкой, и этого не было, наверное когда делал подушку нарушились где то контакты, потому что транзистор в коррекции растра вообще просто вытянул с платы он не держался, у кадровой микросхемы были кольцевые трещины в пайке, пропаял включил, все запустилось, поработал несколько секунд и выключилась строчная, звук остался, напряжение питания строчной нормальное, оба електролита по ее питанию тоже,
один правда поменял, поставил получше. Електролиты по питанию кадровой еще не проверял. При включении светодиод мигает 12 раз, строчная не запускается. Это кличество раз мигания светодиода указывает на проблему в каком то определенном блоке телевизора? 12 раз, подскажите пожалуйста здесь или в той моей теме...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:32
Injenkom писал(а):
Здравствуйте
ну и тебе не хворать ;)
Injenkom писал(а):
в форуме по ремонту кинескопных ТВ есть моя тема Телевизор NORDMENDE NR NTV32-100T подушкообразное изображение.....оформил это просто как теоретический вопрос
Ну так мы же не знаем о каком именно телеке ты речь ведешь...
Сказал-бы сразу и вопросов бы не было
