Текущее время: 06 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Светодиодная лампа Led M88 100W
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:39
Друзья может кто знает и разбирал такую, как снять стекло матовое, чтоб добраться до светиков, кажись им там хана. Видать приклеено, пробовал греть неполучилось, была бы моя то ковырял бы жёстче, а так опасно боюсь сломать . Впервые такую притащили.
Без названия.jpeg [ 3 КБ | Просмотров: 2114 ]
Последний раз редактировалось Dmitry 65 16 ноя 2018, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная лампа Led M88 100W
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:45
Дмитрий, врать не хочу, но вроде колпак этот на герметике приклеен или на клею, снимал скальпелем и спиртом проливал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:54
Спасибо, да блин ковырять не охота, клиент слишком нудный, да наверно толку все равно не будет , менять нечем, там половина сгорело их и лампа мигает. Была мысль поддтеть чем то, но.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 15:15
Рискнул, получилось, был герметик белый , пролил стык, только не спиртом а растворителем 646, и долго ждать не пришлось все снялось целым, только все зря, больше половины светиков неисправны а остальные рабочие на грани, менять не реально и нечем. Может есть в сборе для замены. И ещё заметил что очень мало пасты под подложку положили. Спасибо Сергей за подсказку.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 15:57
Пожалуйста Дима ;) У меня LED ламп скопилось штук 30, все руки не доходят. Гады лепят туда светодиоды на 9в. а у меня либо на 6 или 3в. а найти на 9в. не могу с Китая :evil:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 19:49
У меня этих ламп тоже штук пять уже валяется, но разбирать даже и не пробовал- других забот хватает.
О, я даже и не знал, думал там стандартные... :?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:21
Если сгорает парочка то заменить мона и 6 вольтовым.
Лампа однозначно больше месяца не протянет.
По дому одна осталась целая,остальные и в матерской перебранные.
Со стеклами не морочусь,как Серега сказал скальпелем.
Ну будет чуточку покоцана,в темноте не видно,а когда горит на них ваще не смотрят.
Руки дойдут хочу переделать на 3 и 6в. а то лампы есть хорошие с радиаторами, жалко выбрасывать, светят то отлично и экономно :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 11:16
Лампа с оставшимся светиками пульсирует, кто нить подбирал нагрузку для проверки такого блока, простые накаливания не прокатывают , блин а подкинуть нечего в данный момент, из хлама ничего нет подходящего для этой именно лампы, чтоб точно узнать что глючит, может сам блок или из за светиков. В блоке все проверено, горелго ничего нет, в блоке установлена шимка BP3319M, было бы замечательно если у кого есть такая исправная лампа чтоб замерить ток и напряжение на выходе. В моем случае на холостом ходу напруга составляет 80 вольт :shock:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:43
:( незнаю, я просто проверяю светики раздельно и меняю неисправные и если не запускается, то меняю сам драйвер, отдельно нагрузку не использую
