Текущее время: 07 ноя 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: симистор проверить
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 18:33
место жительства: Норильск
Из интеренета я понял что это как тиристор только крутее. И так, я начинаю проверку как указано, у меня BTB12, подключяю омметор к А - К+ и 1.5 в батарейку к А- У+ и ничего, а должно быть сопротивления в пределах 50 ом. Однако не сказано о К-У, а у меня 50 и без батарейки.
По схеме там А - T2 ; K - T1; У - G. Получается T1-G 50ом, это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: симистор проверить
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 21:00
Я бы даже сказал как два тиристора и направлены они встречно друг другу.
Примерно да,но это примерно.Из десятка проверенных одинаково не найдешь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 20:36
Попался интересный прибор ACS108-6s
https://www.st.com/resource/en/datasheet/acs108-6sa.pdf
Это симистор с усилителем?
Сопротивление СOM - G 700ом в одну сторону только, батарейку подклчил на COM - на G + и сопротивления нет вообще в обоих направлениях, это всё? На что можно заменить?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 04:45
А что самому трудно набрать в поиске - ACS108-6s аналог. Читай даташиты, сверяй , учитесь : )
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 10:17
и получить в ответ кучу противоречивой информации :D
Оно ведь как бывает: один спросил чем заменить, второй ответил- воткнул ВОТ ЭТО.
А как воткнул? Может быть что-то переделывать или дорабатывать пришлось?
Я с подобной ситуевиной столкнулся когда аналог УНЧ для ЖК телека искал- нашел по форумам примерный аналог, а позже выяснилось что у них и питалово и управление разное.
VII-Gemina откуда такое чудо?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 11:51
Или сам останешься крайним если посоветуешь :D , не менял такой не знаю , пусть лучше уж сам. Недаром же напомнил про даташиты. Пусть сверяет. Я лично сам так делаю если ищу замену. Если бы был опыт замены то я бы сразу и подсказал.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 17:52
И не говори.... :)
С этими ноу-хау разработками и китайскими подделками сам черт ногу сломит. Я обычно если встречаю что-то непонятное- то просто сразу на Али отправляюсь за оригиналом, а иначе можно непредсказуемый результат получить
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 10:46
Это был холодильник Whirpool, заменил на такой же.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:10
О блин, наверно этот холодильник только сейчас рассекретили. А сразу нельзя было сообщить где этот симистор стоит и где именно, может проще было искать ответ . :shock: :D :
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 21:07
Это был холодильник, заменил на такой же.
Холодильник заменил ???
:shock:
