Текущее время: 01 ноя 2026, 06:52
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:58
Добрый день Всем!
Пришел инвертор 12-220 в ремонт, при подкл. к акуму уходит в защиту. писчит.
Обнаружил пробитые транзисторы 4 штуки, с спиленное маркировкой и кроме как tbe-6 на них ничего не написано.
Схем на девайс не обнаружил.
Фото прилагаю.
Как можно подобрать аналог, подскажите?
За ранее благодарен.
2018-07-06_182243.jpg [ 125.84 КБ | Просмотров: 4070 ]
2018-07-06_182216.jpg [ 195.47 КБ | Просмотров: 4070 ]
2018-07-06_182153.jpg [ 157.62 КБ | Просмотров: 4070 ]
2018-07-06_182120.jpg [ 102.69 КБ | Просмотров: 4070 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 04:45
На TL494 собран? ну тут два варианта, либо обычные полевые, либо IGBT как на сварках, тем более если там реально есть 2кВт
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 10:34
Присмотрись к 47N60C3 может даж такие и стояли, но не мешает проверить проводимость полевика, по монтажу , ну куда плюс и так далее.Желательно из одной партии ,но прежде чем втыкать надеюсь знаешь что нужно еще проверить ,и нет ни какой гарантии что будет повтор ,неизвестно что к нему подключали или переполюсовка или еще чего.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:59
Драйвер на двух IR2110S.
Вот схемка чего то похожего, только резаки r11 r12 r15 r16 по 10ом в моем случае.
2018-07-06_182523.jpg [ 52.81 КБ | Просмотров: 4070 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 13:03
Подключали к нему электроудочку, и до все случившегося была переполюсовка, отработал пред, но транзисторы подпали не до конца.
В остальном обвязка все рабочая.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 14:06
Но по этой схеме выходники и близко не похожи на твои .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 14:11
Да все верно, пробиты те что на фото. А по схеме irf840 даже внешне видно что слабоваты. Сразу не написал.
