Текущее время: 07 ноя 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: ресивер DVB-T2 ловит не все каналы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 20:55
место жительства: Барнаул
Приветствую уважаемые!Не подскажите?Цифровой ресивер стандартаDVB-T2 вроде после грозы точно не знаю перестал ловить доступные каналы(у нас доступен 1ый мультиплекс 10 каналов).Из десяти вылавливает всего два канала.Грешу на кварц.Если я заменю кварц в ресивере поможет интересно или нет?За внимание буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ресивер DVB-T2 ловит не все каналы
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 05:12
Уж кварц точно не сгорит, там мелочевки много.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 08:35
При настройке каналов не забываем включать в меню питание антенны.
Попробуй прогнать скан на ручном поиске предварительно установив частоту мультиплекса и питание антенны.
По карте расположения вышек найти точное направление сигнала(не обязательно именно на эту вышку) и запустить скан на ручнике.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 20:26
Все это проделывал.Не помогает.другие ресиверы ловят все каналы в этом месте и на этой антенне.По идее если 1ый мультиплекс доступен то все 10 каналов должны ловиться.Они все практически на одной частоте или очень близко к друг другу.А эта гребанная приставка берет только 2 канала а остальные не хочет не сохранять не находить.???
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 23:55
Пробни обновить ПО,где то поджарили иё
