Текущее время: 06 ноя 2026, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Имитация открытия тр-ра
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 11:23
Приветствую !
За глупый вопрос начинающего прошу извинить ..
В схеме " Поднят " Mosfet . Он есть - привод IC.
Не затруднило бы Вас подсказать , какие выводы на плате необходимо перемкнуть , чтобы с имитировать открытие транзистора .
Данные действия необходимы для поиска виновника отсутствия Д.Р.
N- канальный Mosfet встал на КЗ , замены пока нет...
Хотелось бы проверить работу схемы без наличия данного тр-ра ( хотя бы наличие Д,Р. в " Ноуте" ) , если такое возможно , без "Фейерверка ".
Буду очень благодарен за помощь Мастеров.
 Заголовок сообщения: Re: Имитация открытия тр-ра
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 11:50
Чего? транзистор привод? о какой плате речь идет, я шото упустил когдато? :D Давай в картинках :D
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:02
Именно транзистор привод! Так на Али обозначено НАЗНАЧЕНИЕ данного тр-ра ( AON6414A)
Буду пробовать фото вставить.
Последний раз редактировалось wilde 30 май 2018, 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:15
Материнка с отключенными " Причендалами ".
2018-05-30_215155.jpg [ 198.02 КБ | Просмотров: 2049 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:33
Место с " Поднятым " Мосфетом и разъёмом входного питания.
2018-05-30_215222.jpg [ 158.39 КБ | Просмотров: 2049 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:31
Если и дальше так уверенно будешь верить дословно китайскому переводу то уйдешь в такие дебри :D
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:06
Ниче не пойму, так это обычный мосфет, у меня их куча, общая площадка вход, ножки выход, одна ножка управление. В чем вопрос :) зачем имитировать его открытие, если КП его не открывает, значит еще проблема где то, или я врубиться не могу :cry:
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:47
место жительства: Красноярск
А если он не в ключевом режиме работает, а регулирует напряжение?
Замкнешь сток/исток и карачун всему что после него стоит. Надо досканально курить схему, зачем и для чего он стоит.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:50
Не Вань :) через этот ключ идет напряжение с акб, просто пропускает его или запирает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 01:12
Ребята , ОЧЕНЬ благодарен за Ваши мнения..
Чтоб " Курить " схему" , её нужно иметь и , конечно , понимать..
С пониманием схем такого рода у меня всегда проблемы.. :roll:
И что в этой схеме является Контроллером питания - мне неизвестно(по визуальным наблюдениям на плате ).
Прошу извинить за тупость , я ведь не силён в "Ноутах"..
На АКБ напряжение 2.5 Вольта (вместо 14ти).
Дежурки нет и от БП .
Наличие КЗ на мосфете определил по его нагреву , а также по "Просадке" величины питающего напряж с 19.4 В до 2.5 В (при токе 1.5А ) после подачи " Штатных" 19.4 В на вход "Ноута" от ЛБП .
В ютубе ролики про это смотрел...
С " Поднятым " мосфетом половина литов звонится на коротко ( оба вывода) и ещё два мосфета тоже другие..
Пишу , как на духу........ Чтоб Вам не врать...
Хотел без мосфета попробовать запустить.. Чтоб "Излишний" нагрев ( который ещё может где-то проявиться) наблюдать...
