Текущее время: 06 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Проблема при подключении HDMI
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:04
место жительства: г. Оред
Суть проблемы такова.
На телевизоре(Samsung) нет сигнала при подключении к компьютеру по HDMI.
Перестал включаться телевизор (ЖК Tomson), диагностика показала неисправный процессор и память (мастер сказал скорее всего hdmi на горячую воткнул.
Перестал он включаться после выключения компьютера (к которому присоединен hdmi), и перезапуска его блока питания.
Телевизор был присоединен 2мя кабелями hdmi 3м и 10м(таким образом 13м, удлиннил) с переходом с DP на HDMI с выхода видеокарты, все работало как 2й монитор.
Сейчас же куплен новый телек (Samsung) и при подключении к компу через DysplayPort c переходм на HDMI изображения нет (показывает подключение HDMI 1 раз в 20 сек)
Принес с работы ноутбук с HDMI портом, с кабелем 13 м изображения на телевизоре нет, с 10м и с 3мя метрами изображение есть. Я решил что наверное неисправен коннектор для 2х кабеле hdmi и видеокарта или DP-hdmi переход. На материнке моего компа есть DVI порт, купил переходник DVI-hdmi - c ним телевизор определяет комп, но изображение есть только при загрузке, потом пропападает.
Подскажите пж-ста в чем кроется проблема (кроме моих рук) help
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при подключении HDMI
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:31
Проблема возможно может быть с установкой разрешения экрана на компе. Дрова на видеокарте нормальные :?:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 11:11
дрова последние
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 13:04
Объясни яснее. С новый ТВ изображение есть с кабелем до 10метров и то на 10сек?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 06:42
Если с кабелями все ок то как я уже сообщал телевизор просто не поддерживает разрешение которое установлено на компе, загрузку он будет показывать начальную, но вот когда дойдет до полной загрузки винды изображения не будет, комп должен определить два монитора и прописать их названия , он пропишет и название телевизора , но телевизор должен быть включен заранее . Вот в том где пропишет название тела надо будет играться с разрешением и частотой обновления экрана , вот тут и начинается все, может стать что будет изображаться не на весь экран а если будет нормальный рабочий стол то не будет показывать видео с инета, надо будет переключать режимы только комп или тело или дублировать , расширить, в общем вариантов много, переключать режимы не входя в настройки можно клавой, кнопками Виндовс +Р.Так же возможно придется корректировать и основной монитор. Но может тебе и повезет что и сразу попадешь удачно.У самсунгов обычно один из входов HDMI помечен DVI, как войти в настройки монитора я думаю знаешь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 08:55
Все правильно, поставил разрешение HD и все работает. Максимальное разрешение моника 1650х1024 примерно, его телевизор не поддерживает. Простите нуба, мог и сам догадаться, смутило что когда подключал ноут проблем не было.
