Текущее время: 07 ноя 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Схема питания в ресивере
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 16:17
Сгорела схема питания ресивера нерабочий стабилитрон Z1 и прогорела насквозь плата между ножками конденсатора C5 на фото № 03022018018. Как проверить микросхему U1 на фото № 03022018014?
03022018014 #.jpg [ 642.42 КБ | Просмотров: 1735 ]
03022018018 #.jpg [ 948.47 КБ | Просмотров: 1735 ]
 Заголовок сообщения: Re: Схема питания в ресивере
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 22:09
Ни как! Тока заменой.
Тут вариантов не много. Ставь все шо примерно подходит по даташиту и за банку не забудь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 10:59
а че тут мудрить? 0365 вроде никогда в дефиците не были :)
Я смотрю здесь схема включения без-оптронная. Так что и кондерчик С7 заодно махнуть лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 11:45
Неа, это автор плохо рисует или скамунздил срисованную схему, так как по плате видно оптрон :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 11:59
Нет, оптрон есть и ещо конденсатор они ведут на вторую часть схемы которая после трансформатора, оптрон подключён к минусовой дорожке и к третьему выводу микросхемы. Можно проверить микросхему так - подать на неё питание и замерить на ней напряжение может она рабочая.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 12:04
Оптрон есть я его не нарисовал, можно схему проверить так подать на неё питание и замерить тестером?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 12:06
Чего ты мозг напрягаешь, замени микросхему и усе :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 16:42
Если я заменю микросхему и окажется что одна обмотка трансформатора сгоревшая микросхема не сгорит?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 19:38
Семь витков провода 0,5 не так просто спалить,я бы сказал не реально!!
Второе фото переверни шоб мы морду лица видели. Там похоже не только оптопару забыл
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:08
Проверил микросхему тестером под напряжением вот что получилось
5кон. - 200V
6,7,8кон. - 278V
2,3кон. - 3,5V
4кон. - 2,9V
на конденсаторе C3 270-280V
