Текущее время: 07 ноя 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Оперативная память Hynix H5PS1G63JFR S6C
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 10:04
Скопилось небольшое количество майн плат от спутникового ресивера Skybox .
На всех платах КЗ по линии питания 1.8 вольт,откидываю оперативку КЗ пропадает.
Встало два вопроса
1 Оперативка нуждается в прошивке ?
2 Новые можно купить с уже накатанными шарами?
H5PS1G63JFR S6C.pdf [1.34 МБ]
ОЗУ.JPG [ 20.02 КБ | Просмотров: 2207 ]
 Заголовок сообщения: Re: Оперативная память Hynix H5PS1G63JFR S6C
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:50
Нет не нуждается, сразу видно мало изучаем :) принцип же как на компе , выключил все данные пропали, а вообще эти ресиверы никогда не считал нормальными , один гемор с ними, даром бы давали не взял :) ИМХО.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:14
даром давали не взял
Отдали даром,чисто спортивный интерес восстановить . В планках памяти ПК эти микросхемы стоят ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:31
Паять чем будешь :?:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:37
Феном паять буду ,шарики купить нужно будет и трафарет :?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:41
У китайчиков брать будешь :?:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:45
Конечно,только теперь остается узнать диаметр шаров и какой именно трафарет нужен - это если свой ОЗУ .
Покупать уже с шарами дороговато для баловства - хочется слепить с ненужного ,да и опыт по реболу приобретать пора .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:10
Можно и без трафарета, главное поток воздуха уменьшить, что бы не сдуло, разложить хотя бы половину и прогреть, как встанут, остальные разложить, метод рабочий, не самый лучший, но можно и так :) А размер примерно подобрать ведь главное шибко большие не запихнуть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 19:57
Зрение слабое шары гонять вручную :lol:
Нагуглил что шары нужны 0.45 мм
Ну и собственно трафарет как на фото
трафарет.JPG [ 21.28 КБ | Просмотров: 2183 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:02
Шаблоны заказал https://ru.aliexpress.com/item/12pcs-Memory-Directly-Heat-BGA-Reballing-Stencils-Template-Holder-Jig-For-DDR1-DDR2-DDR3-DDR5-C0009/32686101758.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vzf27D
Шарики заказал https://ru.aliexpress.com/item/3-pcs-lot-0-45-mm-0-5-mm-0-6mm-12-5K-BGA-Leaded-Solder/32644220325.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vzf27D
Ума разума набирался тут https://www.youtube.com/watch?v=qC_pxSDYPQQ
Осталось на халяву в компьютерной мастерской взять дохлые планки DDR2
P.S Один удачный ремонт тюнера окупит все мои затраты -0-
Результат будет через месяц :oops:
