Текущее время: 07 ноя 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: Инвертор подсветки.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:52
Приветствую!
Подскажите пожалуйста ответ на вопрос начинающего:
Что именно включает сигнал On-Of на плате инвертора , если данный инвертор и без данного сигнала (On-Of) зажигает св.диоды на планках??
НИКАК не пойму , извините....
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор подсветки.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:57
На какую микросхему приходит сигнал On-Of ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:01
Если честно - я не проверял куда этот сигнал на моём инверторе приходит..
Это что важно ? Подсветка загорается и без подведения напряжения к ON-Of ( 5.1 В) , поэтому и спросил....
На кой этот вывод вообще на инверторе ? :oops:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:42
Переводить в РР
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:57
Переводить в РР
Если подсветка на всех планках зажигается значит инвертор находится в Р.Р.
Причём БЕЗ сигнала On-OF ................
Тупик ( в моих познаниях)..................... :mad:
Больше постараюсь НЕ доставать... :oops:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:08
С начало спалил инвертер а потом хочешь от него нормальной работы :P
Твои познания расширит даташит на микросхему которая используется в инверторе (третий раз об этом твержу ) I-0
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:17
Надо шибко осмысливать написанное тобой... :)
У меня уже распечатано типовое подключение данной ШИМки..
После выхода из строя инвертора сразу из нэта распечатал..
Это BIT 3260 .
На рынке такой нет .
Хотел купить , думал в ней дело..
http://www.datasheet26.com/circuit/9594 ... D1%82.html
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:35
Ты не картинки смотри а читай нормально-нормальный даташит
BIT3260-Beyond Innovation Technology.pdf [150.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 05:13
Спалил ты его, нормальный инвертор без подачи напряжения не запускается, вот и смотри к какой ножке идет ON-Of
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 07:36
нормальный инвертор без подачи напряжения не запускается ON-Of
Напряжение -то я подаю ( + 24 Вольта).
Вот и я смотрю и удивляюсь : почему "Он " без подачи ON-OF "Стартует"...
Сигнал ON-OF на ШИМку должен приходить...
Шибко думать буду........
