Текущее время: 06 ноя 2026, 21:29
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:10
Приветствую!
Заранее прошу извинить за очень тупую просьбу о помощи.
Пришли планки из Поднебесной и инвертор(или драйвер , не знаю как верно).
Сфотографировал в телефон драйвер и планки. Фотки находятся в галерее.
На телефоне выставил , чтоб работала SD карта , чтоб туда всё скидывалось ( поясняю своими словами , как умею , НЕ гневайтесь на чайника).
Подключил телефон (шнуром ) к компу. Не могу найти фотографии , которые сделал. В телефоне данные фотки сидят в папке " Галерея".
Немного понимаю , что для пересылки этих ( И ВСЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ) фоток нужно их из телефона переместить в комп.
Далее по схеме ( буду читать в нэте).
Прошманал ВСЕ папки (на телефоне и на флешь носителе (через комп). Нету фоток..
Прошу помощи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Просветите тупого пожалуйста..
В нэте написано " Переместите фото в комп " и т.д .
Но ведь нужно видеть , что перемещать ..................................... I-0 I-0
Дописано позже..
Есть файлы , которые не открываются , но там дата изменения стоИт НЕ сегодняшняя.. Значит это НЕ фотки ( так думаю)... I-0 I-0
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:37
место жительства: Ирландия
Самый быстрый и удобный путь это сдесь: https://www.dropbox.com/ru/help/account/create-account
Фотку сделал и она "автоматом" помещается в компютер.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:45
Большое Благодарю за помощь...
У меня между компом и местом съёмки находятся три комнаты...
После 15 минут лазания по нэту и "Шмона " содержимого телефона и флэшки (через комп)--- фотки обнаружились в папке " Камера".. Каким .... они туда попали...?
При фотографировании включаю функцию " Камера" и фоткаю. Видимо поэтому фотки там.
Сейчас перемещу фотки в комп и ПОПРОБУЮ скинуть в форуме , в новой теме..
Воспользуюсь Импортом фото и видео..
Добавлено.. Импортировалось 543 элемента..
При попытке загрузить в комп вновь добавленную в телефон фотку - комп снова импортирует все 543 элемента ???????????????????
Есть ещё вопрос.. Новую тему не стал открывать...
Какова величина напряжения , подаваемого на разъём " On-OFF" в драйверах подсветки в телевизорах с диодной директ подсветкой ?
Перестраховываюсь , чтоб не спалить со старта драйвер, мой Майн боард подаёт на данный разъём инвертора + 5 В.
В нэте не нашёл...
Имею намерение запустить инвертор БЕЗ телевизора и планок подсветки , и замерить величину напряжения на выходе драйвера .. Или он без нагрузки не стартанёт ??
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:40
Везде по разному , если на этом выводе нет напряжения то кинь 3.5 вольт ,я бывало просто перемыкал дежурку(5 вольт) и On-OFF,таким же макаром перевожу БП в РР
Стартанет , но без нагрузки(стрингов) драйвер задерет напряжения до потолка ;)
wilde создай нормальную тему ,а то ты про этот ремонт уже пишешь во всех своих темах
