Текущее время: 06 ноя 2026, 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Аналог стабилизатора питания
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:49
Приветствую !
Чем можно заменить данный стабилизатор по питанию на входе ?
Он никак не обозначен( не промаркирован на поверхности ). Корпус SOT32 , в схеме Q25
Из за него не открывается полевик Q2 и на ШИМмку не поступает питание.
Если бы я знал , сколько должно быть на выходе данного стабилизатора - уже воткнул бы в любом корпусе... :)
Аналог полевика постараюсь найти сам, чтоб никого не дёргать..
На полевике надпись = R1P = ( ВSS 84)
Заранее благодарен за любую помощь и подсказки. Хотел выложить саму картинку схемы из компа- НО НЕ сподобил Господь умением.. :)
P.S. думал сам выкрутиться -- НО никак...
На Мониторе есть тема про ремонт сего " Животного" , но сами понимаете , чем закончится мой поход туда с вопросом о стабилиз. :D
l315b Схема инверотора подмветки LG32 3000.rar [137.54 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Аналог стабилизатора питания
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:34
Так Q25 вроде как TL431
Q25.JPG [ 40.05 КБ | Просмотров: 1842 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:37
Это точно ???????????????????
Что ж ты раньше молчал ( три недели)????????????????? :D :D
Последний раз редактировалось wilde 26 дек 2017, 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:39
Жди спецов,ты же в курсе что я пока балбес :P
По мне это тлка,телка :lol:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 03:33
Похожа на TL, пробуй.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:13
Приветствую!
Не гневайтесь на чайника... :oops:
Снова ( вынужденно) прошу помощи...
Поставил TL431 в схему. Появилось напряжение на выходе данного стаба.
На входе TL431 имеется 2.6 В(см.схему), на выходе TL431 имеется 1.8 В.
Насколько я понимаю - в схеме указан ( Q2) мощный МОП полевик N- канальный( может я не прав).
На рынке продали ( в запасе нету) транзистор ( SOT 23) серии IRML .. Даташит говорит , что это транзисторы P- канальные.
Впаял я его . На затворе у него держится(см.схему) +2.6В
На стоке держится (см.схему ) +24В . На истоке 0.9В(после R35) . На ШИМ питание НЕ приходит..
Транзистор закрыт? Из за того , что полярность(проводимость) не та ????
Можно ли его открыть принудительно каким -либо образом ?
Боюсь перемкнуть не то , что надо..
Ещё раз прошу извинить , за доставание " Тупыми" вопросами.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:38
Я вообще не пойму смысла с этой детали, если TL то это микросхема и вроде как должна обозначаться МС но по рисунку похлжа на TL, а вообще судя по схеме это типа защиты от низкого напряжения, так как больше ни с чем она не завязан, поэтому думаю можно и просто поставить резистор на 1Ом вместо Q2 и посмотреть, что выйдет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:42
Какие точки соеденить резистором ? Точки " Сток-Исток "?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 15:46
Ага, можно и меньшим сопротивлением, если с 1Ом будет занижено напряжение и оно будет греться уменьшить его, просто какой ток на Q2 я не знаю, может там вообще пол ампера и меньше
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 16:10
Выпаял Q2 , соединил " Сток-Исток" резистором на 10 Ом ( 0.25W)
Встал мультиком на пятую ногу ШИМ. Включил аппарат в Р.Р.
Только начало появляться питание на пятой ноге ШИМки( меньше секунды) -- сгорел (раскалился как нить накала) резистор...
